Подскажите, как следует менять такие батареи (см. фото) на что-нибудь более вменяемое - точнее интересует вопрос "в каком месте резать?" Интересует вот в каком контексте: можно ли сначала вертикальные трубы зашить гипсокартоном, а уже потом заменить батарею?
заменял нечто подобное на чугун Demrad Ridem (турция вроде). Резать лучше у соседей, чтобы новым стал как можно бОльший кусок вертикального стояка (у меня на нем еще и хомутов было море). перед батареей имеет смысл поставить пару кранов с американками.
prochor написал :
вроде совсем недавно экстрасенсом не был?
Я им и не стал. Просто заменил больше тысячи радиаторов когда работал на фирме по их продаже. Трубы, за редким исключением, без внутренней коррозии. А здесь, похоже, газом варили, поэтому и ржа.
если есть возможность сварить, варите, нет крутите на скрутках, и почему сначало гипсокортон ? что мешает это после замены батареи сделать. резать можно где угодно потом или наваритесь или на скрутках на нужный размер выдете
Оцинкованная труба, это стальная труба покрытая слоем цинка с помощью гольваники. В теплоносителе центрального отопления используется смягчённая вода, то есть с использованием химии на основе щёлочи. Так вот эта вода отслаивает со стен трубопровода цинк. В итоге ошмётки цынка "гуляя" по трубопроводу, застрявают в узких местах и мешают работе системы. Да и труба из нутри становится вовсе не оцинкованная. Сансэй , разве Вы этого не знали?
dinamit007
ty-lev мягко говоря преувеличивает говаря что котегорически нельзя ставить оцинковку, реально быстрее ржа забъёт что либо нежали цинк , и потом как он сам правельно заметил даже если слезит цинк то останится та самая "чёрная" труба и ещё он наверное не знает что существуют трубные оцинкованые радиаторы. вобщем как я уже сказал выше НЕЛЬЗЯ ставить оцинковку только на антефриз.
Water-supply and gas-supply steel pipes. Technical conditions.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону.
Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой или без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, системы отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 5). короче на центральное отопление можно ставить и те и эти , вся разница в цене.
сансэй написал :
согласен, её варить вообще не стоет если нет возможности заного оцинковать место сварки да и для сварщиков я слышал не очень полезна такая процидура
В доме где сейчас живу, полгода назад меняли стояки ГВС и ХВС, сделали из цинковых труб, варили газом, при этом из труб валил дым. В добавок ко всему сварили криво.
