#706421
Уважаемые форумчане. Есть вопросы:
Сантехник из ЖЭК установил счетчики ГВ и ХВ. Шкала счетчика ГВ стоит горизонтально, ХВ наклонно (для удобства считывания показаний). Будут ли проблемы при пломбировании? Надо ли шкалу усанавливать горизонтально? Фото установки и параметров счетчика прилагаются.
шкалу надо устанавливать как удобно - там же американки! можете (перекрыв кран на входе) немного отпустить, выставить счетчик как надо и затянуть накидные гайки с обеих сторон счетчика.
P.S. еще раз убеждаюсь в кривоте работы сантехников ЖЭКа. Неужели нельзя было поставить счетчики, барашки кранов и фильтры как надо и как удобно, а не "как затянулось"?
BECHA написал :
Особенно фильтр ХВ. Вообще в стену смотрит.
Так повернуть счетчик, или так примут?
а вам что нужно?
vladzve написал :
или
vladzve написал :
примут
определитесь сначала.
Показания считывать удобно (поэтому так и повернут). А вот будет ли проблема с приемкой?
Вот здесь: .
Пункт 7 читать внимательно, ответ на ваш вопрос в п.7.10
2vladzveПо фото трудно судить, посмотрите сами на месте:можно ли будет при такой установке грязевика ХВ его прочистить? После пломбирования вряд ли его можно поправить.
vladzve написал :
Читайте паспорт к счетчику. Там все чётко расписано. У меня опломбировали без проблем, я их тожу немного повренул вокруг оси, чтобы показания считывать можно было без нагибания.
Тычоблин написал :
Читал. В паспоре написано.. счетчики соответствуют метрологическим классам по ГОСТ Р 50193.1 классу В при горизонтальной установке и классу А при вертикальной установке.
Горизонтальная установка - на горизонтальных труботроводах индикаторным устройством - вверх. Вертиральная установка - на горизонтальных и вертикальных трубопроводах при произвольных положениях индикаторного устройства. У меня какому классу соответствует? Какой хочешь выбирай?
Не понял как узнать у меня счетчик класса А или В?
vladzve написал :
Если установлен счетчик вертикально- класс "А". Установили его же горизонтально- класс "В". Класс обозначает погрешность счетчика. При вертикальной установке погрешность у счетчика больше, но только при малых потоках.
vladzve, я имел в виду другое: в паспорте есть запись о том, что его нельзя устанавливать так, как вы его хотите установить? Думаю, что нет такой записи. А раз нет - значит можно. Разрешено всё, что не запрещено.
Спасибо всем. Оставлю как есть, если возникнет проблема поверну при приемке...
2vladzve
"косой" грязевик на входе в ваших краях пломбируют?
BECHA написал :
Всё зависит от колличества денег, которые сантехник из ЖЭКа получил за свою работу, требований заказчика и репутации самого работника. И в ЖЕКе есть добросовестные сантехники, и среди частников есть криворукие. Так что обобщать не стоит.
