краска водостойкая водоэмульсионка Dulux, а как оказалось и растворителестойкая (уайтспирит и ацетон не взяли) измазано пластиковое окно. Оттирание очень нудное долгое и царапино опасное.
Как и чем можно снять?
Интересно как пластиковая рама относится к строительному фену и снимет ли это краску?
2vvll если без царапин, то долго и нудно
Из инструкции по уходу за пластиковыми профилями Veko:
"...Для ухода за пластиковыми оконными рамами можно использовать привычные в домашнем хозяйстве чистящие и моющие средства, такие как "Prill", "Fairy" или просто тёплый мыльный раствор. При появлении устойчивых загрязнений не используйте абразивные чистящие пасты и эмульсии, а также избегайте агрессивных растворителей (например ацетон или бензин). Лучше всего воспользоваться специальным средством Veka NOL-Reiniger, которому поддаются даже самые упрямые загрязнения..."
vvll написал :
растворители 646-й, Р-4 наверно поэффективней ацетона будут по в/э, только осторожно, чтобы пластик не попортить.
vvll написал :
Если речь идет о Dulux Diamond Quick Drying Eggshell (она же Diamond Soft Sheen) - то увы - эта краска очень хорошо держиться на пластике. Единственная надежда может быть на то, что окно было грязное в момент нанесения, тогда может удасться подцепить за край и оторвать.
PS
Ни ацетон, ни уайт-спирит не помогут - после высыхания плёнка в органических растворителях не растворяется. (вернее растворяется, но только после 10 суток непостредственного контакта) Справиться может только удалитель красок на кислотной основе, но он и пластик разест. Так что
PSS
Раньше, в английских описаниях на эту краску пластик упоминался в области применения. Потом пластик убрали т.к. появилась спец краска по пластику (UPVC Paint).
Вот только феном не надо) А то потом точно весь пластик менять придется. Поинтересуйтесь у производителей окна. У них обычно бывают всяческие растворители и очистители, которые не порят пластика. Удачи.
2vvll Попробуйте компресс со спиртом или скипидаром. Сверху закрыть п/э пленкой и закрепить малярным скотчем. Смысл - пленка краски должна разбухнуть, потом её легче удалить деревянным шпателем. Читал про это давно на каком-то забугорном сайте.
