Александр Ро написал :
Пришла в голову идея. А "сантехнический вазелин", который для резинок в канализационных пластиковых трубах продают, нельзя ли использовать? Что он из себя представляет?
А то я лично за неимением лучшего им протирал кольца на колбах фильтров Atoll....
Специалист вам однозначно не ответит. У нас сейчас каждый, кто как может, так и изголяется. В отечественное пищевое оборудование прописывают глицерин, а для уплотнений сантехнический вазелин. - На безрыбье и рак щука. -
Вазелин сантехнический, полагаю, это придумка современных коммерсантов.
Бывает вазелин технический, вазелин ветеринарный и вазелин медицинский. ГОСТы так говорят.
Имею личный опыт применения вазелина медицинского несколько лет назад. После нанесения на кожу, буквально через 5-10 минут кожа краснела и набухала. Причем я не страдаю никакими аллергиями. Это нельзя назвать медицинским препаратом. По технологии, вазелин медицинский отличается от вазелина технического степенью очистки. Но нынешнее состояние наших НПЗ таково, и технологии таковы, что в продукт может попасть черт знает что! В итоге, этот вазелин я выкинул.
А для смазки уплотнений в канализационных трубах применяйте любую силиконовую смазку. Там пищевой допуск не важен...
Медицинский и технический вазелин с резинками не дружат.
А то, что продают под названием "сантехнический вазелин" идёт в тубах под марками Ostendorf и Rehau. И идет на смазку именно резинок в канализационном пластике (или там не резина?).
Так что подозреваю, что там в этих тубах что-то более дружественное к резинкам и стойкое к вымыванию кладут...
P.S. на сайте Rehau это называется "Синтетическое Мыло".
LogA написал :
... мне сказали, что это повториться, т.к. вода у нас жесткая и смазка "съедается". Так всё и вышло. Поэтому может кто знает чем можно смазывать шток переключателя излив\душ, а то каждые 3 месяца сдавать в ремот нет желания ...
Имеет смысл все-же решать с другого боку - путем умягчения воды. Есть и такие специальные фильтры. Домашние только спасибо скажут 8-))).
2viksh72
Не а, смазка не съедается, а вымывается ЛЮБОЙ водой. Понятно, что если в воде содержатся разные соли, то это происходит быстрее.
А быстрота вымывания зависит от типа и качества смазки...
Rehau Смазка (синтетическое мыло)
артикулы
128933-002
128943-003
128953-003
Является составной частью "системы" RAUPIANO Plus.
В тех описании этой системы 312600 RU это называется жидким мылом. Инфа отсутствует, и не найти её, потому что не Rehau производитель. Хотя паспорт безопасности обязаны предоставлять.
Но зато в описании сказан материал уплотнительных колец - Стирол-бутадиеновый каучук (SBR). Идем вот сюда и смотрим, какая химия совместима с этим каучуком, например, тормозная жидкость и пиво -
Смазка (Технический вазелин)
Тюбики по 150 гр, 250 гр, 500 гр
В общем, не партесь. Если эта субстанция имеет консистенцию пластичной смазки и не вулканизируется при комнатной температуре, то это силиконовая смазка, или другая смазка совместимая с полипропиленом и стирол-бутадиеновым каучуком.
А что собсна там смазывать надо чтоб душ нормально включался? Шток? Разбирать узел надо? Есть автомобильная силиконовая смазка в баллонах аэрозольных - если не разбирая механизм на шток побрызгать толк будет? На баллоне написано что смазка не агрессивна к резине.
У меня стоит какой-то Noname для душа. Перестала подниматься пимпочка для переключения душа. Сколько стоит починить в хорошем сервисе?
Как-то отдавал в ремонт один дешевый но фирменный смеситель Аквачегототам. Отремонтировали его очень плохо. То переключался, то не переключался. Сдавать после двух ремонтов было лень так как над было тащиться 1,5 часа на другой конец города. Сейчас жалею, что не сдал как заводской брак.
Начал подкапывать смеситель в ванной.
Разобрал его, заместо съеденной полимерной прокладки под штоком в керамической кран-буксе на горячей воде сделал самодельную из медной проволоки и везде где можно (два о-ринга на штоке, прокладка на конце кран-буксы, керамические диски, винты крепления барашков, два о-ринга на изливе, о-ринги на переключателе душа) напихал силиконовый компаунд томфлон мфк 200.
Домашние говорят, смеситель новый так не работал.
Отличная смазка для этих целей , не вымывается ни водой, ни щелочью, ни кислотой.
На работе используем для смазки уплотнений наливателей в машинах для розлива напитков. При этом смазка имеет все необходимые пищевые допуски, и напрямую контактирует с продуктом. Промывка оборудования осуществляется водой, кислотой и щелочью, смазка при этом не вымывается.
В смесителях в качестве эластомера уплотнений используют чаще всего EPDM. К минеральным маслам и обычной "синтетике" этот материал не устойчив.
Тут нужна консистентная силиконовая смазка, например, отечественные "МС силиконовая с фторопластом" (бывшая "МС Спорт"), Пентасил или импортная Huskey 350 silicone grease и пр., их не мало.
