#707537
Есть несколько редких виниловых грампластинок 60-70-х годов покоробленных от солнечного нагрева. (Валялись на чердаке дачи). Коробление достаточное, звукосниматель соскакивает с дорожки. Требуется совет, как восстановить плоскость пластинок?
2aswork Эммм... а зачем?
Кирпич на звукосниматель. Выход проигрывателя винила прицепить к DVD recorder и оцифровать звук. Потом всю механику на помойку.
Выпрямлять долго и нет гарантии.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27378
aswork написал :
Уникальные мастер-диски? Найдите цифровую запись, а пластинки хорошо использовать в дизайне
Зажать струбцинами между двумя кусками оргстекла. Оргстекло должно быть заведомо толще пластинки, чтобы не деформировалось само. Поместить конструкцию в горячую ванну, периодически подкручивать струбцины. Не торопиться. Потом вытащить и выдержать в сжатом виде после охлаждения.
Сразу оговорюсь, сам не пробовал, пересказываю прочитанное на других форумах.
Спасибо Ослик Иа, идея хорошая, буду пробовать. Таких оцифрованных записей нет, уже искал.
Если звук будет приемлимый, сам оцифрую.
2aswork
а можно поинтересоваться, что на пластинках?
Забыл сказать. За несколько часов в воде с пятаками ничего плохого не случится. А если в планах оцифровать и выбросить, то вообще это не проблема.
В качестве альтернативы можно греть феном.
Лично я приобрел проигрыватель с вакуумным прижимом. Теперь проблемы покоробленных пластинок у меня не существует.
2darkstar
Micro Seiki юзаете? :-))
wellcomer написал :
Micro Seiki юзаете?
А их разве делают с вакуумным прижимом? У меня лаксман.
