Так получается по раскладке, что у меня от ввода идет все вверх через счетчики и дальше заворачивается на фильтры. Получается, что если косой фильтр поставить так, чтобы он "косил" вниз - то это для него выходит "против шерсти", а если поставить по штатному для него направлению - то получается "косяком" вверх. И что делать?
Badger написал :
На стрелку направления движения потока посмотрите.
У меня где-то валяется обычный косой фильтр со стрелкой, отштампованной наоборот. Найду, сфоткаю.
Так что, смотрите внутрь, думайте как он работает и ставьте по уму а не по стрелке.
А лучше купите другой в другом месте.
NNN написал :
Эта стрелка отштампована как надо . А вот производитель фильтра вызывает сомнения, на что я и намекнул в первом посте. К сожелению, фильтров аналогичной конструкции от других производителей, я не знаю.
Цитирую вопрос Тычоблина и свой ответ из другой ветки по аналогичному воросу:
"Цитата:Сообщение от Тычоблин
И как вы себе сей процесс представляете, глядя на этот фильтр?
Как я,- не так важно, интереснее как это себе представляют итальянцы .
Действительно в инете есть реклама от Valtec обратного грязевика. В лом искать ссылку.
Мне бы такой был нужен, но имя VALTEC меня отпугнуло. А от серьезных фирм-производителей
такого нигде не встречал.
А вообще представить просто - вертикальная труба- поток воды вверх - частички грязи задерживаются сеткой, желательно перпендикулярно расположенной косому "аппендиксу",
который направлен не вверх, а вниз, с тем, чтобы именно там оседала грязь.
ЗЫ. А поставил я себе косуху с промывным краником (1/4). (не совсем правильно, но допускается "практикой"). Косуха напралена вверх (т.е. грязь там не удерживается)."
Тычоблин написал :
Правда, сфоткайте кто-нибудь внутренности этих фильтров.
Ну блин! Нечто под рукою нет? На словах даже проще: в косой части стоит цилиндрическая сетка, вода поступает внутрь сетки, движется наружу и оттуда - на выход. Таким образом у пробки образуется склад кусков, не прошедших фильтр. Если его развернуть по потоку, то вода будет идти не изнутри сетки, а снаружи, а там зазор между сеткой и стенкой минимальный, т.е. размер куска, который не застрянет - куда меньше. А с вертиалью вообще беда - когда вода идет сверху вниз - все хорошо, камни падают на пробку. Когда снизу вверх - получается плохо, камни будут падать обратно в подающую трубу. А если его развернуть "против шерсти - получаем маленький зазор на входе. Хотя в принципе - работать будет.
Да знаю я как устроен и как работает обычный фильтр. А этот "обратный"?
J.Walker написал :
Так о чем я и говорю. Как такой фильтр чистить?
J.Walker написал :
Ерунда какая-то. Между стенкой фильтра и сеткой есть промежуток, и я бы не сказал, что маленький. Через этот промежуток грязь со свистом будет пролетать сквозь фильтр.
Ничерта он фильтровать не будет.
имхо.
2J.Walker Думаю, чуда не произойдёт. Способов поставить грязевик иначе как на горизонтальном участке или на вертикальном, но с потоком "вниз" не существует.
Направление силы тяжести, по действием которой задержанные фильтром частицы грязи должны в нём же и остаться, мы изменить не можем никак.
