#708229
Собираюсь купить сварочник. До этого сваркой не занимался. Слышал что глаза всегда побаливают после сварки. Так ли это? Не хотелось бы ослепнуть...
Варите с щитком, может и не ослепнете.
Глаза через денёк болят, когда на голую дугу налюбуетесь.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
TTema написал :
Сколько смотреть... А то и раньше...
TTema написал :
Т.е. если посмотреть без маски?
Темыч:
Да, т.е. смотреть без маски.
У меня глаза начали болеть после 4 часов сварки.
Есть такие люди, даже те, кто себя "профессионалом" в сварке считают, и варят принципиально без щитка. Мол не видно. Встречал. Вот у таких зрение годика через два сильно садиться.
А если серьёзно, то если будите пользоваться щитком со стёклами хорошим затемнением, то ничего вам не грозит. Только если случайно "зайчиков" за день сварки наловитесь, то вечером будут они "в глазах сидеть".
Темыч написал :
Обычно достается подсобнику,сварщик то в маске
Что то я разочаровался в "Хамелионе". Какие то неприятные после него ощущения. Вред здоровью, я думаю из-за того, что время срабатывания самого лучшего ЖК - 10 мс.(хотя, я в этом сомневаюсь) Это у мониторов. Может этого и достаточно, чтоб за день зайцев нахвататься.
Обычная маска, 4-й фильтр, тройка на 90 амперах и никаких неприятных ощущений. ПАРАДОКС???...ПАРАДОКС..
P.S. Маска "КАТРАН-2" российской фирмы "АМПАРО"
Уважаемые знатоки сварки и сварного дела ответте мне на несколько вопросов на счёт защиты сварщика:
Говорят что при сварке( особенно цветмета) выделяются какие-то вредные соединения азота и
типа если работать без респиратора будешь всё время болеть эмфиземами, пневмониями и др.?
Каков должен быть костюм сварщика если покупать его не охота и из чего можно сделать перчатки,
чтоб не прожигало?
Да и последний вопрос- оптимальное кол-во светофильтров на маску так чтобы зрение не посадить?
За ранее спасибо всем за ответы.
sayan написал :
Говорят что при сварке( особенно цветмета) выделяются какие-то вредные соединения азота и типа если работать без респиратора будешь всё время болеть эмфиземами, пневмониями и др.?
дело не металле а в обмазке электродов - наименее вредные с основным покрытием и рутиловые. хуже дела с элаетродами для нержи и цветмета. В любом случае работать надо с подветренной стороны или с хорошей вытяжкой.
sayan написал :
чтоб не прожигало?
Если не охота покупать - юзайте джинсу, она даже лучше некоторых отечественных брезентовых "костюмов сварщика" (прогорают на раз два), насчет светофильтра могу сказать работаю сварным уже 6 лет, постоянно используемый мною светофильтр С-4 (не самый тёмный) - никаких изменений в зрении в худшую сторону не произошло.
Извините за наверно глупый вопрос, а ультрофиолет джинсу не пробивает?
Svarnoy написал :
...постоянно используемый мною светофильтр С-4 (не самый тёмный) - никаких изменений в зрении в худшую сторону не произошло.
Смотря какие токи...
johnlc написал :
Если попробовать варить оцинкованную трубу -можно поспорить.
Буквально после первых минут в горле сладковатый привкус
sayan, НЕТ))))
Klausss, я на 180 амперах варил тройкой постоянно, изо дня вдень года четыре, сейчас только на другой работе полуавтоматом работаю, а воообще какая взаимосвязь?
Предлагаю переименовать тему в "здоровье, сварка и секс". Есть у кого какие наработки?
Svarnoy написал :
....а воообще какая взаимосвязь?
Не знаю. У меня 4-кой на горизонтальных при 150А при С-6 слепит глаза, прикрываюсь обмазкой. 3-кой на 80А все нормально.
2 Svarnoy:
Цитирую:
sayan, НЕТ))))
Конец цитаты.
Я не верю в 180 ампер на 3-ке! этого не может быть. вы путаете токи.серьезно. уже на 140 амперах электрод тройка превращается в беспощадный резак до 4-5мм. стали.
На 180 А будет такая картина - электрод будет почти сразу нагреваться до красного каления и будет сгорать чуть ли не в воздухе..до конца не догорит.
Я на 4-ке на 180 Амперах уже режу!! подумайте еще раз и уточните ток.
rustamamir, нет, не путаю, вот типо этого (по виду) выпрямитель только шкала больших токов начиналась со 150 А (его я не нашел) , я ещё сдешечку подкручивал выше, электрод сгорал гдето за 4 секунды приблизительно, шов получался длиной чуть больше электрода, варил емкости из "двойки".
Svarnoy, а технолог был в курсе?
И шож это за йомкостя?
Скока пачек за смену сжигали?
rustamamir написал :
Воспользуюсь фотой которая есть
Здесь ток транформатора 150 А.Толщина пластин 5 мм.
Но варить было не очень комфортно...электрод пришлось вести достаточно быстро,из-за чего дуга иногда гасла(по шву это видно)
Напомню ,что это просто 2 болванки что оказались под рукой для демонстрации шлакообразования от инвертора и транса
Svarnoy написал :
Вот это, круто
Да нет про 180А я бы не говорил, это не факт, факт, что тройка за четыре ("гдето приблизительно") секунды сгорала.
йцукер написал :
Это были огрызки
Я не сваршик(я только учусь),но пришлось сварить урну (материал –засыпной сейф изрезал) померял-двойка выше 80 ам не подымался ,не представляю как 3ой на 180 можно варить двойку.
А по теме –у меня хамелеон 1\1\1,после сварки в зрении наблюдается некая тормознутость (быстро проходит).
йцукер написал :
Менее одной пачки (5кг) емкомсть - контейнер, не требующий герметичности, требования только к внешнему виду... если на малых токах варить его вместе со сборкой где-то 3 часа (норма в смену - 2 штуки), у меня получалось за 40 минут, один до обеда, один после) и того 6 часов "свободного" времени)))) а насчет прожогов - нужно только придрочиться со скоростью, а потом все нормально.
Гениально.
Я слыхивал что надо варить на максимальных токах для электрода…
..но здесь уже другой уровень.Этож надо так повысить скорострельность сварочного процесса.!
Головой думает товарищ.
Дилетантос написал :
Это ж надо так повысить скорострельность сварочного процесса.!
Я, когда чуть ли не впервые взял в руки электросварку, от незнания приварил 4кой лист 2мм к стальному уголку. дядя, который меня учил, малость офигел. До этого он меня научил держать дугу.
Вывод - то, что мы считаем невозможным, не знающий человек часто может сделать
Как я понял в сварочном деле нет устоявшихся приемов.
У каждого сварного есть свои "козыри" в кармане.
устоявшиеся приемы есть - технология называется
и сварка на повышеных токах одно из грубейших нарушений технологи и при любом достаточно серьезном контроле выявляется на раз. так что козыри эти тока для чего нить не ответственного
а некоторые виды сталей (в основном средне и высоколигированные) мало того что нельзя варить на повышеных токах ,так их вообще надо варить на пониженом токе
Я с тобой полностью согласен,реч я вел про неответственные конструкции.
Рельно в процессе сварки происходят сложнейшие процессы.
Когда я посещал занятия по материалловедению,-вешался.Процессы происходящие только в сплавах на основе железа-сложнейшие.Структура металла,прочность,внутренние напряжения....
Короче говоря,если технология требует-будь добр соблюдать.Коль надо получить соединения металла заданного свойства.
сварик написал :
Правильно. Есть у меня 2 знакомых сварщика, варящих АС. Культура сварочных работ там очень высока и никогда от них не услышишь: " Шас дадим больший ток, чтоб быстрее заварить" Все делается как надо.
Тема начиналась с вопроса сварка и здоровье, брошу свои пять копеек. Если соблюдать несложные правила - ничего страшного со здоровьем не произойдет.
  1. Работать только в щитке, избегать смотреть не только на дугу, но и на раскаленный металл (почему - пусть бывалые газосварщики объяснят, среди них часто встречаются те, кто без очков работает).
  2. Работать только в проветриваемых помещениях, а в закрытых пространствах - в специальных масках с наддувом.
  3. Не использовать в работе оцинковку, а если без этого не обойтись предварительно зачищать цинк. Если в работе используются метизы то покупать черняшку а не оцинкованные.
  4. Защищать руки, ноги, голову и прочие места тела.
  5. Ну и разумеется, не пить, не курить и мыть руки перед едой.
добавлю свои пять копеек:
При отбивании шлака помнить, что он зараза летит по непредвиденной траектории и частенько в лицо
Viva la KUBAN!!!!!
