#708682
Помогите. Фильтр тонкой очистки стал очень быстро пачкаться. На фотке то, каким он становится за неделю. Напор воды соответственно падает почти до нуля. При 3 атм. в магистрали. Перед ним еще стоит грубой очистки. Есть ли у данной проблемы решения?
я удивляюсь как "это" можно пить и не ставить фильтры
по весне вода очень плохая
фильтр какой стоит?
увеличать площадь фильтрации, ставить обратно промывной
Вот ЭТО за неделю? Жуть. Это просто каюк какой-то, а не вода Сочуствую! Промывка-то помогает?
Фильтр обратнопромывной, но это ситуацию не спасает. При промывке песок и ржавчина вымывается, а вот основная масса это что то типа слизи и она не смывается совсем. Приходится открывать фильтр и щеткой под напором воды смывать это гуано :-(
фильтр то какой?
ставить большим размером, будете реже чистить
еще можно купить вторую сетку
пс
надо вечером свой будет посмотреть
может такой же
замените его на простой катрежный фильтр в пластиковом корпусе(проще катриджи менять)
Фильтр что-то вроде такого, но не он.
Названия не помню, давно ставил. Не китай. Хотя в данном случае чем фильтр лучше, тем только хуже :-)
К хоневелам бывает приблуда, с батарейками, которая по таймеру вертит краник и промывает. Так вот, минимальная уставка там, кажется, 3 часа...
я в теме про Хонивел тоже самое описывал... Такая же слизь накопилась за 1.5 года. Вымыл ее щеткой. Далее будем смотреть
Каскад нужен -500-200-100-40мкм
2 Байпасс
А если сетку 500 мкм убрать? Сильно хуже будет.
Ну на водопроводной станции же сначала бревна отфильтровывают, а потом мелкий планктон.
Flowmaster написал :
Они все "вроде такого", но вот Ваша сетка на первый взляд никак не от обратно-промывного Ханивела.
Там, как выяснилось, есть один интересный нюанс. Кроме того, чтобы лить воду противотоком, надо ее еще и распределять по сетке, т.с. сфокусировано. У Хонивела это делается специальной хреновиной внутри сетки. А вот как это сделано у Вас...
GEO-Tr написал :
А можно точнее - модель фильтра и производитель?
Если это в Москве то я бы в СЭС написал жалобу. Пусть проводят проверку водички и труб. Такого быть просто не должно. Значит грубейшее нарушение на грани вредительства.
2J.Walker Honeywell HS-10S (M)
вот тема (в конце)
мда, помню была тема про промывные фильтры и легионеллу....
И многие говорили, что в водопроводе ей не жить.....
ИМХО, на такой сетке заведётся что угодно.....
GEO-Tr написал :
Таки забивается? Ну, раз в полтора года можно и разобрать фильтр
BV написал :
На самом деле ерунда какая-то! Такая мощная поросль, буквально водоросли пучками... За неделю... Я бы сделал отбор воды - и в СЭС. Это "бзззз" - неспроста!
точно и канализация не нужна
