#709228
Всем здрасьте
Кухонный гарнитур стоит у стены с пришпиленным гипсокартоном. Уже на гипоскартон наклеены обои. Хочу развести электрику по кухне в районе гарнитура. Ну там под розетки и местное освещение. Подскажите, плз, как это обычно делают? Как скрывают провода и ставят розетки? Я понимаю, что можно снять гипсокартон, оштукатурить, поклеить заново обои, проштробить каналы и выемки под розетки, но уж слишком это затратно ....
Подали вот идею: От верхних ящиков вниз установить на стене на металлических направляющих (или может они по другому называются?) лист гипсокартона. Получится, что верхние ящики частично лежат на этой конструкции, а столешница вместе с нижними ящиками отходит от стены на ширину направляющей и ГКЛ. "Фартук" из ДВП соответственно прикручивается уже к этому ГКЛ. Т.о. получим скрытую полость над столешницей, в которой уже можно проложить провода и вывести розетки и выключатели. Насколько эта идея жизнеспособна? Я вот что-то сомневаюсь
Заранее спасибо за советы...
kodmis написал :
Подали вот идею:
Если честно, то я вашу идею не понял. Не хотите долбить - установите над всей столешницей короб с соответствующими установочными типа леграновского Мозаика со всеми заглушками и угольниками. И все розетки-выключатели туда понавтыкаете, и провода все будут закрыты.
avmal написал :
Может рисунок поможет?...
avmal написал :
Кабель-канал на кухне на столешнице... хм... нигде не видел такого решения... По-моему смотреться оно будет отвратительно.
Т.е. все либо штробят стенку, либо крепят кабель-канал над столом?
Идея вполне жизнеспособна, при условии отсутствия домашней живности(мышки, тараканчики, сбежавшие хомячки. Более ленивое решение - проложить провода за шкафами навесными, ИМХО не запрятывая в штукатурку, используя хороший кабель. На крайняк розетка закрепляется к верхнему кабинету. в случае установки светильников местного освещения потребуется козырек предохраняющий глаза пользователя от прямого освещения, вот за ним и розетки спрячете.
У меня люминисцентные светильники спрятаны за шкапчики и выглядывает только около 10мм плафона. Из-за имеющейся ступеньки под потолком пришлось ставить проставку в нижней части шкафа, в зазор и засунуты светильники. Но розетки я выполнил как все, штробил на этапе отделки помещения. Включаю светильники выключателем со шнурком.
kodmis написал :
Немного не так.
avmal написал :
А то, что вы никогда не видели, так все когда-то делается впервые. Конструкция, что вы хотите сделать - тот же короб, только пошире того, что я предлагаю раз в 6-7 и требует изготовления. И драгоценное место на столешнице будет занимать.
kodmis написал :
...у стены с пришпиленным гипсокартоном.
Если вырезать в гипсокартоне (за столом) узкий канал (подобрать толщину провода под толщину листа гипсокартона), по нему проложить провод, а розетки поставить прямо над столешницей, я думаю видно не будет. А к вытяжке либо поверху над полками, либо по самому незаметному углу, где можно подклеить обои.
avmal написал :
Цитата:
Сообщение от avmal
Высоко над столешницей не получица. На кухне там (м/у верхними и нижними шкафами ) обычно проходит рейлинг с аксессуарами. По-этому кабель-канал будет практически на столешнице стоять и место занимать
avmal написал :
Не совсем тот же короб На нем предполагается крепить "фартук", ну и прочие кухонные причиндалы типа рейлинга. Фактически и не заметно что это короб. Места на столешнице занимать не будет. Ибо снизу заканчивается ниже уровня столешницы (нижние шкафы отодвинуты от стены на толщину конструкции)
2 serezhiki
Спасибо. Мелкой живностью вроде еще не обзавелись. Но вы правы, со временем, это может стать проблемой
Мне собственно говоря в этой идее не нравится наличие гипсокартона. Не внушает уважения его надежность. Да и как надежно закрепить к нему тот же рейлинг, чтоб не расшатался со временем?
Может заменить лист гипсокартона на фанеру или МДФ?
2 Sundy
Ага, думал над таким же вариантом. Но не хочется провода ниже столешницы размещать и розетки прямо над столешницей. Их тогда можно будет легко залить водой
kodmis написал :
Теперь понял - вместо того, чтобы сделать скрытую проводку, вы хотите увеличить толщину стены за счет площади кухни ...
avmal написал :
Всегда приходится чем-то жертвовать...
... временем, деньгами или, как здесь, площадью кухни
kodmis написал :
Так можно бортик повыше купить (они до 4 см хорошо смотрятся).
kodmis написал :
На штрабление стены уйдет меньше времени, денег и площади кухни ...
kodmis написал :
Подали вот идею:
Плинтус у столешницы внутри полый.
Рейлинги тоже...
BOGA написал :
Рейлинги тоже...
Как вводить/выводить будем
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
МОЖНО КРАСИВО!
А вообще перечитав сначала...не увидел проблемы :
1) если гипрок сейчас стоит на профилях...уже есть полости!
2) если гипрок сейчас приморожен на растворе ...проблема штробления прикроется фартуком!
BOGA написал :
Если бы действительно перечитали внимательно, то поняли бы, что ничего там нет вообще - ни гипрока, ни профиля, ни фартука ...
kodmis написал :
Ну-ну..
BOGA написал :
Ну-ну..
А-а-а-а, насчет "гипрока" я ошибся. Я имел ввиду, что конструкции в данный момент "гипроковой" нет. "Пришпиленный гипсокартон" я как-то упустил, как не предназначенный для воплощения в жизнь идеи уменьшения площади кухни.
BOGA написал :
МОЖНО КРАСИВО!
Приморожен на растворе. Вообще, да, тоже склоняюсь ко 2му варианту.
Просто хотелось понять и узнать как обычно выполняется разводка эл-ва на кухне.
Штробить - это как-то одноразово и навсегда. А кухонные гарнитуры меняются, бытовая техника приходит и уходит, да и запросы у хозяйки тоже не постоянны
вся это хрень имхо делается при планировании и заказе кухни. некоторые производители дают спец реомендации по подготовке помещения к монтажу кухни. где расписано что где и на каком расст-и должно находиться. Например разетка для вытяжки располагается выше кухонного гарнитура на 50 мм, смотрим дизайн-проект и в нужное место монтируем розетку и т.д.
pupckin написал :
Это уже получится надплинтусная розетка у соседей сверху.
ну как правило кухни устанавливаются не вплотную к потолку
pupckin написал :
Прошу прощения. Забыл одеть очки и прочитал 50см. Привык, что на форуме обычно все исчисления идут в сантиетрах и метрах.
