#60871
Вот такое вот чудо на последних этажах в 137 серии (Питер) Народ этот ужас пилит (втихаря) ,но говорят что это не просто запрещено, но ещё не безопасно (какойто конденсат итп,и этот изгип не случаен) Или этот изгиб только для того, чтобы кран находился в доступном месте?
Буду признателен за любые варианты
А зачем пилить "втихаря"? Пусть газовщики и пилят. Всё ж безопаснее будет.
Спасибо за ответ..
Они если и будут пилить, то неофицально., а так я и сам могу распилить (отключив газ соответственно)
Распилить не проблема, беспокойство из-за того, что якобы этот изгиб трубы не случаен..
Krok написал :
Спасибо за ответ..
Я бы у нижней гайки открутил.
Сами газовщики подобное делали не перекрывая газ.
Только нужен сквозняк, иначе газ может накопиться в помещении и взорваться.
Интересное решение..
Но вопрос в изгибе, нужен он или нет
Гаек там нет,из пола выходит труба большего диаметра чем стояковая (типа муфты или спецом заложена под стояк). Потому пилить всё же надо будет (если соберусь снимать)
2Krok
Изгиб не нужен 110%.
Там должен быть сгон и гайка, иначе как муфту надели.
И помни газ взрывается если помещение в котором его выпускают не проветривать.
Это конечно не ацетилен, а скорее метан, раз в 20 он слабее ацетлена.
Газовщики этим и пользуются.
Конкретный сквозняк и не курить. Всё получися.
2Krok
Если сварка, то трубу пилят ножовкой с маслом, ЗАРАНЕЕ делают затычку из дерева чтоб клупп налезал. Ну а далее догадаешся.
Спасибо большое за активную помощь
Angel. написал :
Какой нафиг сквозняк? Там пальцем легко перекрывается все ! Давление газа - маленькое, можно пробкой от шампанского временно даже закрыть...
BigHarry написал :
Когда пилишь не всегда удаётся быстро отпилить трубу, а зимой проветривать заподло.
А газ идёт.
Откуда я знаю кто, и с какой скоростью, ты или газ, сделают своё дело?
Angel. написал :
Да ну - там чермет - пилится весьма бодро, два человека распилят за пять минут а то и меньше. Весь газ, который успеет вылезти, уйдет через кухонную вентиляцию...
Значит пилить можно при подключенном газе пилкой с маслом?!
А дальше? нарезать резьбу и ставить кран? Или типа того?
2Krok Честно говоря - непонятно (или я упустил) - зачем вам его спиливать? Может - достаточно просто будет скрутить старый вентиль и прикрутить новый?
Меня эта страшная жлыга (см фото) смущает.
2BigHarry
Я бы на твоём месте не говорил так бодро.
Метан относительно безопасен, но пожары и взрывы почемуто случаются.
Откуда я знаю как быстро Krok поменят с учётом пиления и нарезки резьбы.
Пусть он проветривает, вдруг вентиляция не фурычит.
Angel. написал :
А я бы и не говорил, если бы сам в этом процессе никогда не участвовал.
Да, но эти взрывы и пожары происходят в основном по другим причинам, а не из-за того, что кто-то очень долго не мог осилить распил трубы...
Krok. написал :
Меня эта страшная жлыга смущает.
Да нормально - у меня еще страшней и хуже - труба идет по всей стене, да еще вкривь, но выкрутился - упрятал в широкий короб.
Да как вариант с коробом не плохо,но какже потеренное пространство между коробом и столом?
Я так понял что у Вас не последний этаж,и срезать трубу под корень нет возможности..
2Krok Да - срезать под корень никак не могу. Потерянное пространство - оно равно диаметру трубы, так как короб просто срезается на уровне стола, счаз у меня там просто ПММ-ка стоит, потом буду менять столешницу - накрою и машину целиком, а короб заподлецо подпилю.
2BigHarry
Ещё клуппом подлезть.
2BigHarry Кроме пьющих/курящих, есть лампочки, розетки выключатели и пр. т.н. другие причины. По осени шарахнуло в только сданном доме, народ активно обживался. Кто и что там пилил спросить не с кого. Так вот вышибло стену, а дело происходило на девятом этаже, а внизу ночная парковка. Зрелище не для слабонервных. 30 машин в разной степени покалечено, на фото в газете, даже не понятно не то что марку, даже тип кузова.
2andrey_o Это все верно - но концентрация газа при этом должна быть весьма некислая, что бы он от искры шарахнул. Такую концентрацию вряд-ли кто допустит, пиля трубы. Ну распилил ты ее, потом - заткнул чем-нибудь - ну не будешь же как дурак сидеть и ждать, глядя на распил в трубе и слушая как травит газ... Имхо - тут из необходимых норм безопасности - не допускать открытого огня да пилить быстрее. А устраивать сквозняки для проветривания - особого смысла нет - ну не успеет газ скопиться до взрывоопасного состояния...
2andrey_o
Газ взрывается только в смеси с воздухом.
Самый опасный газ ацетилен.
А метан слабоопасен, скажу так, что проветрить комнату с метаном- нормально, а с ацетиленом равносильно взрыву с разрушением железобетонных перекрытий.
Не знаю, спорить не стану, что сильней, а что слабее. Знаю, что природный газ в основном состоит из метана, а метан легче воздуха, в отличии от пропана.
Вот фотку нашел.
BigHarry написал :
Главное, чтобы в зоне распила / отпила такой концентрации локально не получилось....
2Krok
Общался тут летом с Мосгазом.
Есть нормы по которым кран должен располагаться не менее 150см (кажется так) от пола. На мои просьбы (не бесплатные) сделать ниже последовал однозначный отказ.
Кроме того сейчас ставят кран с термоклапаном, и если он будет стоять ниже, то сработает, когда наверху уже будут головешки.
Почему кран старого образца должен стоять высоко - не знаю....
Angel. написал :
2andrey_o
Ни фига себе! Что-ж так на шахтах рвет, не по детски.
Заглядывая в тему ожидал увидеть один ответ :"Мужик, ты чо, с дуба рухнул...?", ан нет, "пилите, Шура, пилите..." говорит народ, "да и газ не отключайте, только слишком близко не курите и форточку откройте, если не боитесь, что продует, а боитесь - можно и не открывать, как отпилите - морковкой заткнёте..." Вы бы уж болгаркой предложили резать, быстрее и надежнее, а то ножевкой не надежно, вдруг не взорвется. АХРЕНЕТЬ.
2Викторыч А вы представляете, что значит в этой ситуации отключить газ по всему стояку? Это надо пройти по всем квартирам и проследить, что вентили закрыты у всех, после перекрытия газа - выгнять остатки из системы (воздухом прокачка), потом только чел делает спил трубы и все дела, потом - опять пройтись по всем квартирам и убедиться, что у всех вентиля перекрыты, потом - пустить газ и опять пройтись по всем квартирам выпустить воздух и заодно проверить, что бы не было утечки. Такое мероприятие реально разве что в сильно малоквартирных домах.
