Заказал в одной сильно рекламируемой "фирме" СИП 2Х16, две недели обещали "завтра". Забирал провод не сам, т.к. машины сейчас нет. Привезли два отдельных куска провода, один с синей полосой. Маркировка на проводе – "К96 СИП 4 2007". Это и есть «СИП 2Х16» или я что-то не понимаю? Если "2Х16", то почему два отдельных куска провода? Что в нем "самонесущего" так и не понял, кросается ножницами, как бумага, не сравнить с NYM 3Х2,5. И как его скручивать? А если бы "4Х16" как его?!
Расстояние до столба 22,5 метра по прямой. Крепеж зажима планировали под крышу, далее уложить в трубе по стене 3 метра и ввести в дом (брус 20Х20 + обшивка). Где-то было, что люминтий вводить в дом нельзя, а надо сделать переход на медь снаружи. Месяц назад была "комиссия из района" "проверяли щечики", женщина пенсионного возраста и с ней водитель-охранник. В старом доме все ОК, т.к. стоит АП-50! А у подавляющего большинства стоят керамические "пробки" замененные на "жучки" в связи с увеличением количества электроприборов. Собственно, предвидя скепсис, скажу, пожаров за двадцать с лишним лет было три, два поджога под снос и самоубийство. Это не глухая деревня на краю карты, это не маленький фабричный поселок в 15 км от МКАД с частным сектором на окраине. Попутно поинтересовался у "комиссии из района" критериями приемки нового дома и требованиями на ввод СИП. Вердикт был таков: "люминь со столба прям на щечик и ни как иначе, никто не полезет опечатывать не стене автомат на высоте 5 метров, и вообще, подключение до щечика любых автоматов преследуется в судебном порядке, как воровство электричества, надо делать "все, как у людей" - провод, изоляторы, щечик, пробки!". Аббревиатура "УЗО" видимо никогда не касалась ушей "комиссии из района". Правда в этом есть и свои плюсы, за тридцать с лишним лет было выкачано столько не учтенного электричества, что прадед был бы доволен компенсацией того, что ему не заплатили за строительство ДнепроГЭСа в 1927 году
Собственно вопрос, СИП ли это 2Х16 и как им сделать ввод в деревянный дом?
Всем спасибо!
Это что, "самокрутку" делать?! Н-да, "ненавязчивый сервис".
Не полезут - проверено, счётчик пришлось переносить из бокса на опоре (по ТУ) в щиток в доме. Так что номиналы автоматов в боксах на опоре и на стене дома на моё усмотрение.
Бодаться - себе дороже.
Неизолированные провода ВЛ - прокалывающие сжимы - СИП на анкерах - прокалывающие сжимы - ВВГнг 2*10 в стальной трубе - счётчик.
Или СИП в стальной трубе до счётчика.
Труба толстостенная, с "гусаком" наверху.
2ВТБ! Спасибо за сочувствие, только делать то теперь что? А брали здесь - у них только прайс красивый, как спагетти на ушах. А две недели везли, видимо на рынок не попути заехать им было купить. Ни арматуры для сипа, ни самого сипа, ###### "фирмА! Как мне его теперь скрутить? Это всеж не пвс. И какой из них несущий, с синей полосой?
ВТБ! написал :
И как оно должно выглядеть в оригинале?
Совать его в трубу до счётчика что-то нет желания, хлипкая у него изоляция для поворотов на уголках, как бы не потекла под нагрузкой/прижимом.
ВТБ! написал :
Если правильно понял, от ВЛ будет держаться на анкерах на стене, далее в свободном полете прокалывающие сжимы и ВВГнг до трубы. Вместо гусака гибкий кабельный ввод до трубы, все равно свес крыши большой. Да и ВВГнг 2*10 можно заменить на ВВГнг 2*16, толще провод-больше тока.
Какие стоят автоматы по входу, проверяющим совершенно все равно. Интересует и проверяется оплата за эл-во. А ампераж, из форулы товарища Ома, большой, т.к. напряжение маленькое, а мощность надо вытягивать с ВЛ. Напряжение от 147 до 198(рекорд!) вольт (что сам успевал замерять). КТП не видно на горизонте, периодически пропадает О, периодически граждане покупают новые электроприборы. В старом доме проводка лакотканевым проводом 6кв/мм. Поселок на несколько десятков тысяч жителей. Вобщем весело все.
2ВВС-Рязань спасибо за ссылку, только сколько не смотрел на фото сип в гугле, так и не понял, он одинарный крученый или типа лапши. Судя по названию 2Х16 должен быть двойной, а если одинарный то можно скрутить и 8Х16 и 28Х16 и 128Х16, были бы силы и цель.
Спасибо всем!
Я несколько раз брал наш СИП 2А.так он черный,изоляция похоже полиэтиленовая но жилы ножницами не возьмешь.И я чего то не пойму как можно СИП сравнивать с
Screen написал :
Толще по изоляции или толщине(сечению)проводника? Медь резать ножницами...?
Да в любом поисковике наберите "кабельные ножницы". Ну не для бумаги же, и не кусачками кромсать. Какие-то рублей за 400 у меня, для резки до 30 мм кабеля. СИП 16кв/мм люминь, а NYM 3Х2.5кв/мм=7,5кв/мм.
Ууууууу...понятно.Но медь все равно жестче.Сравнивайте такое же сечение по аллюминию.На мой взгляд хороший СИП 16мм.кв.(зачищеный) трудно свернуть в кольцо под болт,а потом выпрямить-обычный ал.идет легче.
А про СИП конкретно никто ничего и не сказал... Никто наверно и в руках не держал, как я, все только на столбах и видели. Как у меня, два куска, или как здесь нарисовано - , 2 в 1? В СИП4 2Х16 D,мм 13, а у меня получается 1Х16 D,мм 7? Такого я нигде не видел, ну дела...
Во всяком случае Вам должны были продать СИП с повивом,а не двумя кусками.Если табличные данные расходятся с оригиналом в меньшую сторону-то вероятней это не кондиция.Обращайтесь к консультанту форума avmal-он поможет.А в прочем он и сам отпишется.Так как похоже вы попали.
2ух-ух Немного не понял какие диаметры Вы считаете? 16 кв.мм - d= 4,5 мм по алюминию. А то что повива нет, так возможно, что Вам отрезки от четвёрки (4х16) распущенной выдали. имхо
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Вот интересно - чем его резать, этот СИП? Киньте ссылочку, пожалуйста! Только чтоб проверенная в деле штуковина. Знакомые электрики ножовкой пилят - "кабельные ножницы", говорят, "не жильцы". А денег стоят...
Собственно ответ там- :
Провод для воздушных линий марки СИП
Провод со скрученными изолированными жилами. Одна из них является нулевой и несущей. Изоляция – светостабилизированный сшитый полиэтилен. Предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.
1 – токопроводящая жила; 2 – нулевая несущая жила ;
3 – изоляция – светостабилизированный
сшитый полиэтилен.
Диаметр одной жилы (левый рисунок, слева вертикально D на одну жилу)
внизу в таблице СИП4 2Х16 D, мм 13.0 (тринадцать миллиметров по изоляции одна жила)
Что же такое у меня, если плюс-минус миллиметр, положа провод на линейку (под рукой больше ничего сейчас нет) диаметр по изоляции 6-7 мм.
Сип, сип... гольный люминь со сталькой и фарфоровые изоляторы, вот оно счастье ! А как чудесно на него крепить карабины...
Брейгель написал :
Ссылку не дам, брал в магазине, да и ножницы можно купить за 200 рублей и не одноразовые. А ножовкой, это круто! Да в поиске посмотрите, от 200 рублей до ... тыщ. На высоте ножовкой как-то не сподручно, еще двух рук не хватает.
ух-ух написал :
Ничего страшного - вас обули, предоставив две жилы из раскрученного СИП4 4х16. Причем, не самый дорогой иркутский, если судить по диаметру. Скручивать жилы Престиж решил доверить вам - вдруг у них не так ровно получится, как вам хотелось бы. Они же всю жизнь только установочными занимались. Кабель, видно, только начали осваивать продажу.
avmal написал :
Уважаемый! Если вы это установили не эмпирическим путем, как субъективное ощущение, хотелось бы получить несколько аргументированный ответ, для аргументации прочим потусторонним силам, мешающим просто жить. Спасибо!
ух-ух написал :
Аргумент вы сами привели, уважаемый.
ух-ух написал :
Если вам этого аргумента мало, то попробуйте выдвинуть свою теорию происхождения этих двух алюминиевых шнурков в полиэтиленовой изоляции. Смею вас заверить, что СИП4 2х16,0 должен состоять из двух скрученных жил. Если вас смущает, что я назвал производителем Иркутсккабель, то можете просмотреть номенклатуру кабельных заводов, чтобы убедиться, что Севкабель производит СИП, начиная с сечения 25 квадратов, а у СИПа Москабельмета, Электрокабеля изоляция жилы 16 квадратов толще.
