Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#60897
Очень нужен совет! Разобрала смеситель в ванной (очень упал напор из-за "замечательной" водички), прочистила от страшных наслоений ржавчины. Попутно смыла смазку (иначе никак, когда пользуешься всякими "силитами" с кислотами). Собрала. Напор радует. Но! вода до конца не перекрывается, бежит зараза неслабой струйкой :о(((( В чем причина? Что делать-то? Кто виноват не спрашиваю ;о)) За новым в магазин собираться или еще можно "дефибрилляцию" осуществить?
Сейчас "приличный" смеситель до 2000 руб купить можно..Дорогой не вижу смысла на нашу воду ставить, фильтры грубой очистки не спасают.
Если он у тебя засорился, значит установлен наверно не меньше 5 лет.. Потому не вижу смысл подымать такой антиквар
Krok, да года три всего и поработал. Жалко, выглядит хорошо, после чистки напор отличный. Понять бы, почему до конца не перекрывается. Керамические пластины двигаются друг относительно друга отлично, т.е. их износа нет и проблема, вроде, не в них. Разумеется, если не разберусь, придется покупать новый. Но две тыщи-то не лишние... Спасибо за отклик :о)
ШАРОВОЙ
МЕХАНИЗМ
Однорычаговые смесители имеют одну-единственную ручку (рычаг) над краном, которая регулирует напор и температуру воды. Они удобны в обращении, надежны, имеют меньшие габариты, чем двухвентильные собратья. В последнее время однорычаговые смесители пользуются большим спросом. Воду в них смешивает картридж, который бывает двух видов: с шаровым механизмом (шаровой) или керамическими пластинами. Картридж не только смешивает воду, но и предназначен для регулирования ее температуры. Смесители с шаровыми картриджами (такие еще называют монокомандными) очень надежны. Первое, что может выйти из строя, — прокладка из прорезиненного пластика. Производитель тут не причем — виною высокий процент содержания хлора в воде. Прокладку можно приобрести (30-50 руб.). Главным недостатком смесителей с шаровым механизмом является однообразие моделей. Весь внешний вид — ручка да носик: что тут придумаешь?
КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ
Его ”сердцем” являются две пластины (шайбы) из оксида алюминия. Пластины, отшлифованные ультразвуком, так прочно ”прилипают” друг к другу, что их практически невозможно разъединить (в противном случае кран потечет). Главный недостаток картриджа с керамическими пластинами — неразъемность, так что при неисправности его нужно будет менять на новый. Если срок гарантии картриджа вышел, за ремонт придется выложить сумму, почти равную стоимости всего смесителя (320-900 руб.), в зависимости от фирмы. Серьезные производители, как правило, устанавливают на свой товар пятилетнюю гарантию, поскольку уверены, что менять ничего не придется.
Количество моделей смесителей, оборудованных картриджами с керамическими пластинами, исчисляется на нашем рынке сотнями. Цены импортных механизмов — от 1100 до 8000 руб. (бывают и дороже). По качеству картриджи во всех моделях абсолютно одинаковые. Деньги платят в основном за дизайн. Чем он необычнее, тем дороже модель.
Содрано из google
Krok, и еще раз - спасибо :о)
Теорию я тож из инета почерпнула, но в моем случае оказались виноватыми тоненькие силиконовые колечки-прокладки, которые ставятся на картридж сразу на входе потоков. Они, заразы, при вытаскивании картриджа вывалились из своих седел и остались в ошметках не-пойми-чего и ржавчины на дне смесителя. Затем при промывке свалились в излив. Я, такскать, сначала теоретиццки дошла до их нехватки. Предположила что сжевались-растворились за время эксплуатации. Занялась изготовлением их подобия из подручных материалов. Собрала конструкцию - работает!!! И уже в процессе опробования одна подружка вылилась с водичкой, а вторую пришлось выковыривать проволокой. Уф-ффф! Как гритца, наши руки не для скуки... ;о)))))
При выключении смесителя подтекает вода из душа. Вне зависимости от того чем пользовались краном или душем. Подскажите, как избавится. Смесителю полтора года, гарантии еще столько же осталось.
Износился картридж переключения кран-душ, неси по гарантии, сам его вряд ли найдешь, их большое разнообразие.
Люди добрые ! помогите советом... поменял картридж, гайку верхнюю не тянул сильно, но слишком туго вертится штырёк этого картриджа. Разобрал, ничего не обнаружил, поставил обратно, после день-два опять туго крутится. В чём дело ?
