Есть панельная девятиэтажка. Электричество протянуто четырехпроводкой.
Есть изолированный, одножильный, медный провод 6кв. мм - 50 метров.
Хочу им протянуть защитный ноль от ввода в дом до своего этажа.
Пытался общаться с электриками из жэу на эту тему. Реакция вяло отрицательная, даже за деньги.
Предлагают садить защитный ноль на корпус этажного щитка , при этом брать на себя ответственность за возможные последствия не хотят. Максимум на чем сошлись - я протягиваю , они подключают в щитовой.
Вопросы:
Юридически имею ли я право протягивать такой провод?
Можно ли таким проводом протягивать PE?
Могу ли я потом к этому РЕ подключить стиральную машину, микроволновку, холодильник, компьютор, телевизор?
Знакомый электрик вообще советует вбить в землю уголок в подвале и к нему подключить этот провод (тобишь по его словам заземлиться). Кто прав?
-конечно нет
GDI_N написал :
по старым правилам можно, по новым нужно 10мм2 для одиночного медного провода...
GDI_N написал :
-да
GDI_N написал :
-такое "заземление" юридически называть таковым в случае чего нельзя будет
GDI_N написал :
...Пытался общаться с электриками из жэу на эту тему. Реакция вяло отрицательная, даже за деньги.
четвертый провод-то соединен с щитком? И какое у него сечение?
В идеале 10 мм2 для меди или 16мм2 для алюминия, без разрыва прикрученных к корпусу щитка и латунная шинка на корпусе щитка, посаженая этими электриками, причем не менее, чем двумя винтами-болтами...чтобы на нее и Вы и Ваши соседи уже сами заземлялись..
Valeryko написал :
Может я не туда смотрю? 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав
кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными
проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не
менее 16 мм2.
Вроде 6мм2, по меди, подходит?
Valeryko написал :
Да, четвертый провод PEN, соединен с корпусом щитка (фото). Но при разговоре с обслуживающими электриками, всплыла информация, что за последние 5 лет в нашем районе было 3 случая отгорания ноля в щитовой на вводе в дом. Если я протяну PE от корпуса щитка, то тогда при отгорании ноля на вводе в дом или при отгорании перемычки на корпус щитка (фото) я получу фазу на корпусе всех заземленных приборов. Этот вариант меня не устраивает .
GDI_N написал :
GDI_N написал :
Итак всеже как правильно сделать
Поставить на вводе в квартиру реле напряжения и УЗО на 30мА.
GDI_N написал :
как я понял, пострадала только аппаратура, а никак не люди...
защитное заземление делют все же не для того, чтобы были проблемы при отгорании ноля, а чтобы сработал автомат при попадании фазы на заземленный корпус...
В Вашем случае провод 6 мм2 даже не отгорит от заземлителя на ВРУ дома, а вообще может быть украден и заземления не будет никакого тогда...причем только у Вас...
-все же мне кажется, никаких отдельных заземлений делать Вам не нужно, а вот не Вами, а электриками ЖЭКа сделать от стояка совмещенного рабочего ноля и защитного заземления
-отдельный отвод на шинку, чтобы на нее заземлялись и Вы и Ваши соседи (все по принципу: "один винт-один провод")
было бы и юридически и для безопасности- наилучшим решение
рабочие ноли на счетчики с общего болта (как я понял по фото)
-ТОЖЕ желательно "расчехвостить" под отдельный винт каждый...
GDI_N написал :
Постараться сделать заземление в подвале
Независимое заземление в многоквартирном доме во-первых, вне закона, во-вторых - без УЗО НЕ защитит Вас при пробое фазы на заземленный корпус.
GDI_N написал :
На вводе в дом - это где? Если перед ВРУ - то Ваш дополнительный провод, заведенный во ВРУ, ничем не поможет. Если отгорит между ВРУ и стояком - там да, Вы останетесь со своим защитным нулем.
avmal написал :
УЗО уже сделано давно. Но СМ продолжает щипаться. Не за себя, за сына (1.5годика) боюсь. А что есть "Реле напряжения", желательно ещё модель узнать.
Valeryko написал :
Слава богу, что не люди. Тобишь пронесло на сей раз.
Valeryko написал :
Плюсом уровнять потенциалы всех металлических корпусов включенных приборов. ( У друга из-за отсутствия этого два раза выгорала видяха компа подсоединенная к видеовходу телевизора!)
Valeryko написал :
Дак для того он и защитный, что отгорать он не должен, а должен защищать . А украсть и фазы с нолём могут.
Valeryko написал :
Kamikaze написал :
Считаем, что ввод от трансформатора в подъезд сделан надежно. Работаем по второму варианту (между ВРУ и стояком).
А про независимое зануление, что скажете (Вне закона или как)?
GDI_N написал :
GDI_N написал :
Даже тут возможны варианты
GDI_N написал :
Узаконить это может только утвержденный проект.
Идея хорошая, но если уж тянуть свой провод к ВРУ - много лучше протянуть трехжильный кабель и индивидуально запитаться от ВРУ. Во-первых, будет удовлетворена идея, что все проводники, включая защитный, должны идти в общей оболочке, во-вторых - если кто-то вздумает отключить посторонний с его точки зрения провод - Вы тут же об этом узнаете.
GDI_N написал :
С каких пор телевизор подключается трех проводкой.
filvik написал :
Я и не говорил про подключение телевизора трехпроводкой.
Шасси телевизора заземляется (зануляется). через оплетку антенного кабеля. И если ваш компьютер не заземлен и подсоединен к телевизору, то телевизор для компьютера становится заземлителем. При присоединении тюльпанов к телевизору по центральному контакту проскакивает искра, и всё, трындец видеовыходу видеокарты. И если даже все подключения произвести при выключенных приборах, то при работе по оплетке кабеля компьютер-телевизор протекает ток вызывающий видео или аудио искажения на телевизоре.
GDI_N написал :
Поставте нуль разделитель.
GDI_N написал :
Значит и ток протекающий по оплетке тоже вызывает искажения видео и аудио в телевизре,
фильтр на входе аналогичен комповому и подключен к оплетке антенного
кабеля. Еще смешнее когда антенна имеет собственное заземление, даже
при подключении к телевизору проскакивает искра.
GDI_N написал :
-"проносит" как раз постоянно потому, что корпуса щитов все же заземлены,причем не только алюминиевым стояком, но и стальной полосой, например
GDI_N написал :
фазу и ноль незаметно не сопрут, а вот отсутствие заземляющего можно "хватиться" и через пару месяцев...
GDI_N написал :
А если в подъездном ВРУ отгорит этот рабочий PEN:
на всех этажных щитках - фаза
корпуса всех подключенных приборов - фаза
а теперь подумайте, часто ли целыми подъездами гибнут люди в таких случаях и перестают ли ездить на тех же "маршрутках" после очередной аварии с их участием...
GDI_N написал :
Согласен, сам к сожалению не догадался.
Проблемы две:
Нет места для протягивания более толстого кабеля между этажами.
Есть провод 6 мм2 - 50м (покупка трехжилки такой же длинны дороговато).
а если все захотят протянуть отдельные кабеля?
если уж на то пошло, можно сделать Вашим проводом отдельный стояк с шинками на каждом этаже и разделить стоимость работ и Вашего провода на всех "страждущих"...полагаю, на это ЖЭК как раз пойдет...
filvik написал :
-вообще-то это уже совсем другая тема, но вкратце и/или кто-то ворует электроэнергию через заземление и/или у кого-то какой-то электроприбор "выдает" помеху...
Что за устройство? Ткните носом пожалуйста.
И еще не по теме выскажусь:
filvik написал :
Значит и ток протекающий по оплетке тоже вызывает искажения видео и аудио в телевизре, фильтр на входе аналогичен комповому и подключен к оплетке антенного
кабеля.
Не забывайте, низкочастотные наводки (50Гц +- гармоники), на антенный ВЧ сигнал не оказывают практически никакого влияния, а вот на низкочастотный сигнал с компютера воздействуют очень сильно.
А между прочим, чтобы при отгорании нуля создалась опасная ситуация (при выносе потенциала по PE) ---человек должен взяться ОДНОВРЕМЕННО за корпус прибора (причем в НЕОКРАШЕННОЙ части) и за кран водопровода. (или за неокрашенную газовую трубу)
Во всех остальных случаях, человек либо вообще ничего не почувствует (при касании к ОКРАШЕННЫМ поверхностям) либо почуствует ,но несильно (случай касания неокрашенной части, стоя на полу из линолеума.
Так что--- Валерико преувеличивает
