Господа!
Хочу в майские праздники соорудить съезд на участок с дороги.
Участок находится на 0.7-1 метр ниже уровня дороги. Ширина съезда - 4 метра. Хочется, чтобы съезд плавненько с уровня дороги переходил к уровню участка.
Как организовать этот съезд?
Первоначально планировал насыпать щебня, сверху засыпать песком и пролить водой.
Будет ли такой вариант "работать"? Не образуется ли колея, и не расползутся ли края съезда?
Циник написал :
Трубу обязательно, а сверху щебень+асфальт.
А еще лучше - под щебень песок + текстиль ( мешки из полиэстра из под сахара и челночные- рулят), а сверху - железобетон , армированный расплющенными кроватными сетками- это будет ВЕЧНО.
Суть вопроса - вода должна пойти по трубе, а не в обход. Иначе будут фильтрационные деформации- выносы, суффозия, просадки. В обход вода может пойти снизу, сверху и с боков. С верху вода не пойдет если расчетный приток (на весеннее снеготаяние и ливневые 20 мин. дожди) не превышает
пропускную способность труб. Считают гидрологи или сами. Для предотвращения боковых и нижних
фильтрац. потоков есть сборные типовые конструкции. При разумных пропускных потоках - закрылки,
входные порталы или их примитивные монолитные собратья. Щебень - в основание трубы. Остальное
до отметки низа дорожной одежды - слабофильтрующим грунтом.
