Вот, пока собрал макетно на газетке. После грязевиков вместо перемычек будут счетчики.
Если все нормально - буду устанавливать.
Краны Bugatti 407 и Oventrop-ы, трехходового крана на водогрей не нашел, пришлось соорудить его из двух обычных.
hot.jpg - узел ввода для ГВ
cold.jpg - для холодной.
Спасибо!
А зачем в самом начале по 2 крана? Какой эффект от этого, непонятно. Зачем на первой картинке перед отводом от водонагревателя еще один обратный клапан? Когда источник горячей воды - нагреватель, кран после редуктора должен быть закрытым. Неоткуда взяться потоку горячей воды обратно в нагреватель. На подаче холодной в нагреватель есть какой-то смысл ставить дополнительный обратный клапан, хотя для электрических он в комплекте. На отводе - никакого.
Marat написал :
Ну, вроде как для надежности. Один потечет, другой будет держать.
в двух решетах воду носить вдвое быстрее чем в одном?
а если по делу - мне например непонятно (я сейчас решаю туже проблему что и вы) как вы собираетесь крепить коллекторы к стене. "межцентроыое" расстояние FARовского держателя 215мм - в него не поместится змейка из фильтров, кранов и редуктора. кроме того могут возникнуть (у меня уже возникли) проблемы с крепежом арматуры к стене.
Marat написал :
У вас ведь тоже два крана на отводе от стояка!
угу. я даже могу аргументировать. я не хочу поручать ЖЭКовским сантехникам больше, чем заменить краны на отводах. дальше пойдет медь наверх. если же отвод холодной воды переварят выше - минус кран. отвод горячей воды выше переносить смысла нет - он в ванной комнате и будет "некузяво" смотрется.
Marat написал :
дырок в стене просверлить с требуемой точностью практически нереально
а сколько? по моим подсчетам - 4 дырки кронштейн коллекторов и еще 4 на подвод к нему и арматуру. "космической" точности не требуется.
По 2 дырки на каждый коллектор (6)
По одной дырке на редуктора (2)
По одной дырке на фильтр (2)
По одной дырке на каждый кран (4)
По одной дырке на водорозетку от стояка (2)
Ну и под арматуру еще дырок (4)
Поясните пожалуйста, а что это за труба идет перед обратным клапаном(после грязевика ) на первой фотке и после него ?
Это вы самостоятельно нарезали ткакую ? или такие в магазинах продаются латунные ?
alexey78 написал :
Marat написал :
Есть мысли по уменьшению количества лишнего?
2Marat
Да там больше половины лишнего.
Я расскажу про фото с Ельциным.
Обратный клапан не нужен, он есть в редукторе давления.
Кран вводной нужен один. При правильном подборе (папа-папа в данном случае кран и мама-мама грязевик) отпадет необходимость в боченке. Так же в американке на втором кране. Так же лишние американки (2 шт) на редукторе и фильтре, вся фигня делает лишний поворот, а это лишних два уголка. И еще одна американка лишняя на коллекторе. И семь американок на коллекторе тоже лишние. Дело в том, что правильно собранное не нуждается в сборке-разборке, а уж если припрет что-то открутить - то просто перерезается ПП труба, а потом восстанавливается муфтой элементарно. Причем крайне редко. И еще - я бы взял редуктор с фильтром в одном корпусе. Уже не ради экономии места в сантехшкафу, а просто для красоты.
Marat написал :
ВРоде с американками технологичней сборка получается?
Все правильно.
На самом деле,основная недоработка-узел подключения водогрея-вместо всего этого,надо было трехходовой кран ставить.
Ну и два крана на входе точно не нужны
ДОКА написал :
Цитата:
Сообщение от ty-lev
А почему выход через коллектор сделать нельзя? зачем такие навороты?
Хотя бы потому,что выход коллектора направленный,такие вещи надо знать.
Так подключать не обязательно к ваходу. Можно подключить на то место, где установленна заглушка. Те колектора, которые на фото, действительно направленные, но есть коллектора с шаровыми кранами, в них напровления нет.
