#711034
Всем добрый вечер!
Подскажите пожалуйста можно ли подключить такую развязку?оставить аквафор-е фильтра?
1 вариант: Стрёмно както на гибких подводках. Да и на входе, перед счётчиком, мина замедленного действия.
2 вариант: В Москве не пропустит Мосводоконал. По их требованиям, входной кран, фильтр и водомер должны быть соеденены последовательно, причём фильтр и водомер опломбированны одной пломбой. Какие требования у Вас, не знаю.
а что это за кран с бачком серый?как он называется,может его вообще убрать?
63rus написал :
кран с бачком серый
очевидно это редуктор давления. больше на газовый похож, хотя форма рояля не играет.
63rus написал :
Называется КФРД. По сути кран, фильтр и редуктор в одном корпусе. Бачёк, ето и есть головка редуктора. Вней то и "часовой механизм", она силуминовая. Убрать КФРД конечно можно, но тогда надо будет ставить по отдельности; кран, фильтр и редуктор. А по отдельности это всё занимает гораздо больше места.
Списибо,наверно его оставлю,он получается покомпактней.
А как на втором рисунке можно сделать развязку:кран(бугатти)--уголок 90гр.--труба(40см)--уголок90гр.--КФРД--монометр--фильтр(аквафор)--уголок---коллектор(фар)
63rus написал :
ty-lev написал :
ty-lev написал :
Выбор за Вами
ок,поеду завтра на квартиру и буду там прикидывать,спасибо!
То что КФРД - мина, говорят много, но реально проблем с протечками вроде не было. Из того что реально, это:
  1. кран в КФРД полупроходной, т.е. сильно заужает поток.
  2. редуктор в КФРД не регулируется и в у меня стоял вариант 2 бар (у Вас может быть и другой, там написано), обратно-осмотический фильтр практически не работает. Да и Ваши фильтры не факт что продавит.
  3. фильтр в КФРД практически отсутствует, у меня за него пролез кусок ржи с копейку размером.
Johnson26 написал :
Не верите? хорошо, если найду на работе тот, изза которого произошёл залив нижерасположенной квартиры, сфотографирую и выложу.
ty-lev написал :
Не верите?
Да я верю. В теории
Спасиба за советы,решил убрать его и все поставить по отдельности.
ty-lev написал :
К сожалению перед Майскими праздниками наводили порядок и всё выкинули.
Johnson26 написал :
  1. редуктор в КФРД не регулируется и в у меня стоял вариант 2 бар (у Вас может быть и другой, там написано), обратно-осмотический фильтр практически не работает.
Угу. Так всё и есть
вот что получилось
а почему счетчики смотрят в стену? показания домовой будет считывать, ловко прыгая по МП фитингам? (заодно и подтянет).
P.S. сразу видно, что врезку в стояк делали профессионалы ЖЭКа - для них приварить отвод горизонтально неразрешимая задача, даже имея в руках уровень.
BECHA написал :
Когда притягивал они повернулись,я и не стал их трогать,вроде как видно под наклоном,да и стоят они у меня не опламбированные,со временем хочу купить др.счетчики и их уже опламбировать,т.к к старым паспортов нет,и замена будет не долгой одни выкрутил,др. вкрутил.
Стрёмно как-то МП на п/с.А кстати, он греется или нет?байпас закрыт?
dinamit007 написал :
Согласен,а на счет греет,пока не знаю,еще не подключил,а на байпасе стойт кран бугатти 3/4,на фото не видно его он в открытом положении,если я его перекрою поток идет через п/с полностью,можно чуть прикрыть.
Почему?
63rus написал :
жесть
Что не выдержит?
с полотенчиком погорячился ты - рванет фитинг !!!
дом сколько этажей ?
не могу понят редуктора на воде есть ?
Да редуктора есть,они стоят перед фильтром 100мкр.на фото еле заметно,дом 17этажка,давление со слов сантехника 7атм.
63rus написал :
и тебе не страшно
полотенчик переделай на металл
Используя сгоны - жить спокойней будет
на этой фотке получше видать
Дядя написал :
и тебе не страшно
сантехник сказал чтоб так сделал
