#711692
Занимаюсь сборкой корпусной мебелью уже порядка трех лет, сначало было как хобби, затем переросло в дело, за это время смастерил простейшие шаблоны и приспособы для быстрой и качественной сборки корпусной мебели, производство в не большом цеху, больше напоминающее большой гараж. Хочу поделиться своим опытом и услышать предложения по изготовлению самодельных станков и приспособлений. Если эта тема актуальна выложу фотки. Изделия которые были изготовлены в гараже.
Интересно, выкладывайте
miloserdik написал :
Что же мешает?
Тема хорошая,но парень засмущался,тогда начнём...
Проставки простейшие для сборки короба(полка,стол и т.д.),делаются из любого брОсового материала.
Для сборки в гараже пойдёт.Кромку наклеивать удобно...
из-за праздников никак не могу попасть в цех, все гуляем, обязательно выложу. Если кто то знает как придумать приспособу для сверления в торец с высокой точностью и мин. затратами по времени, буду признателен.
Вот таким устройством я пользуюсь и достаточно точно .....Можно разметить сразу на несколько отверстий и сделать шаблон подлиннее...Полоса внутри приваривется для того, что бы выбрать внутренний радиус стального уголка
спасибо, за эту приспособу, но я такую уже сделал, только чуть модифицырованную, я имел в виду что то типа станочка, что бы настроить на сверление одинаковых деталей и при этом деталь не ставить на ребро, а то ламинат на торце можно повредить. Я видел у блюма такие станки, но цена уж очень кусаеться, может кто подскажет аналоги
Т.е. ни чё кроме конферматов шкаф не соединяет?!!!!
А ломели или шканты?..Ну конечно,это МЁБЕЛЬ..
грустно ребята..
хотелось поподробнее как можно собрать шкаф на ламели и что бы он не развалился при его передвижении, вот фасады мдф рамочные на них собираем, а что бы шкаф или я что то не то понял
да и тема вроде не об этом
papa66 написал :
А если нагрузка на мебеля 350 кг как тогда только конфирматы!!!
Можно попробывать что то на трубчатых полозьях как ручной плиткорез...с перпендикулярным закреплением дрели ... передвинул по полозьям на нужный размер нажал есть отверстие....лист ДСП и полозья можно крепить струбцинами...лист лежа ))))
papa66 написал :
или шканты
Можно и шканты, только как не изгаляюсь, в торце дэсэпэ сверло так и норовит в сторону увести.
Может там какая-то хитрость есть? Только шаблон с направляющей трубкой не предлагать - возможности такую сделать нет.
"Плакать хочется" (с)
То_Ник написал :
Поэтому и делается вначале в торце,а затем переносится специальной наколкой на плоскость,там меньше уводит.А если хорошее сверло,то вообще не уводит.
Чепик написал :
вначале в торце
Делаю! Именно так! И сверло вроде, ничего, с центром, по дереву. И наколки есть.
Загадка однако. Мысль об установке на эксцентрики, если точно так уводить будет, страшит.
Надо было стенки вкладные делать и снизу-сверху крепить их, не зря немцы так делали. ))
Вообще то на шканты только видимые части-что бывает очень мало,а всё остальное на евровинты(конфирмат).
Чепик написал :
Угу, таки речь о подвесных шкафчиках. С теми, что внизу, вопросов нет.
Буду "перфорировать" дальше, жопаделать.
2То_Ник Есть не только ламельники но и шкантавики,сразу два сверла делают присадку под два шканта.
если это не купе,то на клей,дорогую мебель так и собирают,как и веками делаликонфермат и ламель идеальное сочетание для шкафов.
о том от том,о приспособах для сборки мебели.
люди так может все таки есть станок до 500 у.е. который мож и хоть с точностью китайца сверлит в торец детали
500 у.е.
  Ни фига себе!
Ровная плоскость, строго горизонтально и под прямым углом к ней любая(почти) дрель, закрепленная жестко к ней любым (какой в голову придет) способом, -на высоте 8мм. (если ДСП 16), сбоку строго перпендикулярно линейка (кусок ДСП и т.п. (можно намертво, можно и двигать(зачем?), заточенное сверло, делов на полчаса. Могу от руки нарисовать, если что не ясно.
если можно нарисуйте, но хотелось что то где заготовку не надо двигать
Если совсем заготовку не двигать, ее никто никогда и не увидит. Все таки какие-то движения делать надо. Даже в присадочный станок доски подаешь и вынимаешь все-таки руками. Ну если это не с ЧПУ или подобным, но там 500 долларов не хватит. И даже 550-ти.
    [CODE][/CODE]
      Прошу прощения за корявый рисунок.
Есть... Аналог Мафела, но от Freud
наконец то сфоткал преспособы, линейку для торцовки сделал из торгового профиля, из обрезков дсп смастерил чудо которое помогает собирать ящики с высокой точностью, так же шаблон для сверления как в торец так и в пласть ДСП. На сверлильном станке стоит конфирматное сверло им сверлим все детали.
Поднимем тему?
Что-то я приспособ и не увидел, можно комментарии?
nextmale написал :
С трудом въехал что к чему. А как вы собираетесь зафиксировать сверло параллельно горизонтали и перпендикулярно к торцу детали?
Спасибо.
SMT написал :
По-моему, одна из самых неслабых приспособ - это сверлильный станок
У каждого свое представление о том, что такое приспособы )
Const_64 написал :
Тогда самая главная "приспособа" - сам цех (на последней фотке)? Ну тогда понятно.
SMT написал :
А Вы что же хотели для частной фирмы,завод Москвич что ли???
Нормальный цех,немножко раскрутятся и всё будет у них.
Шаблоны и центры переводные - пользуюсь интенсивно
СТрубцина угловая - пользуюсь интенсивно
КОндукторы (левым почти не пользуюсь), правым от Wolfcraft - всегда при засверливании отверстий под шканты и эксцентрики минификса в торец ЛДСП
Стойка для дрели - все реже пользуюсь, недостаточно жесткая для обеспечения перпендикулярности
2AlVadSk шаблоны слева хетих, а справа другой какой-то, для каких целей?
