#712116
привет всем имеем бассейн 2*2*2метра в 2х метрах за стеной котельная общая на бассейн и еще 2 неб. помещения в котельной планируется установить фильтр с насосом для бассейна одна труба подача с бассейна в фильтр другая обратка т.к. хочу чтоб вода в бассейне была нагретой суть задумки такова на подаче в фильтр ставим тройник с краном чтоб отсекать фильтр и вода пойдет на газовую колонку приобретенную для этих целей с колонки нагретая вода мимо фильтра (также тройник и кран) пойдет по обратке в бассейн для этих целей планируется еще один насос если кто сталкивался подскажите
Долго эта колонка не проработает, т.к. моментально забьется г-ном из бассейна, а теплообменник покроется изнутри толстым слоем накипи от дезинфецирующих реагентов из бассейна. Обязательно надо ставить теплообменник, благо стоят они недорого. Через один контур гоняете воду из бассейна, а по другому контуру теплоноситель от чего угодно (отопительного котла, той же газовой колонки с циркуляционным насосом и т.п.).
Реклама
Акция в интернет-магазине ROCKWOOL
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизоляция.
Купи 3 упаковки и получи монтажную ленту в подарок Подробнее
А насколько эффективна будет такая система с теплообмеником ? Например, если воды кубов на 8, колонка на 23 кВт двухконтурная, то как быстро будет нагреваться вода ?
2slana2005 Формула (эмпирическая) для определения мощности нагрева -
кВт/час=V x T x 1.16, где V- объем в куб.м, Т- разница температур.
Для Вашего случая при начальной температуре 15, желаемой температуре 25 получится 8х10х1,16=92,8 т.е Ваша колонка должна работать 4 часа.
Далее вода теряет в день 2 град. Следовательно в бассейн нужно вкачивать ежедневно 8х2х1,16=18,5 кВт, т.е, примерно, 45 минут работы колонки.
Воду из бассейна, действительно, нежелательно пускать напрямую в колонку. Лучше поставить теплообменник после фильтра. Теплообменник комплектуется терморегулятором который будет управлять циркуляционником подачи горячей воды и автоматика настраивается на совместную работу нагревателя и фильтрации.
Теплообменники для бассейнов должны быть там же, где вы будете брать фильтр и насос. Их устанавливают очень часто, примерно в 9-ти случаях из 10-ти.
Янн:- Лучше АГВ поставить ,понодёжнее будет .Батарею семёрку брось в басеен и пусть греет. Можно и от отопления ,через циркуляционный насос запустить .А калонка? Хлибая она какая то . Прогорит ,или забьётся и прогорит.
