#712422
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело.
Проблема такая: при работе появился посторонний звук, похожий на щелчки или скрежет и регулярно слезает ремень. Звук идет из задней части. При вращении незагруженного барабана всё О.К. Никаких люфтов в подшипнике я не заметил, хотя крутил шкив и так и сяк.
Машинке 6 лет.
а шкив крутили только на барабане или на электродвигателе тоже?
на барабане обычно два подшипника и "скрежетать" может как раз тот , который ближе к баку , а не к шкиву , может поэтому и люфт не уловили
а если слетает ремень , то неплохо было бы проверить соосность оси барабана и оси электромотора + натяг самого ремня
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
2Nickel: НА двигателе шкива нет как такового. Что-то Ф20 мм.
Проверить соосность...Если её не было, то как машинка 6 лет проработала?
Насчёт внутреннего подшипника я думал, поэтому попросил помощника зафиксировать барабан с фронта агрегата в то время, как я терзал шкив сзади.
Ни люфта, ни скрипа. Лучше бы был, понятно было бы что менять.
Хотя, если других идей не будет, буду менять подшипники.
И ремень.
А потом, скорее всего, стиральную машину.
NNN написал :
И ремень
..... и сальник обязательно
Стиралку починил!
Цена вопроса по запчастям 1300р.
в почти такую же сумму мне обошлись два подшипника SKF +сальник + новая помпа для слива
