Очевидно, что у кого-то по нашему стояку на горячей воде неисправен кран - возникают вибрации в водопроводе, дрожит стрелка манометра на фильтре тонкой очистки. Можно ли каким-то образом их демпфировать, например установив перед манометром редуктор или какое-то другое устройство?
Смысл я вижу в том, чтобы манометр не дрожал (если вообще редуктор может в этом помочь). Иногда вибрации достигают такой силы, что стрелка манометра сбивается и его показания становятся неправильными. Например, последнее время он показывал 6.5 атм, а со вчерашнего дня 5.2 атм. Очень неудобно - приходится каждый раз отключать воду, выпускать ее из системы и выставлять ноль на шкале. И никогда не знаешь заранее, верно ли он показывает.
Видимо Вы не вполне представляете, как крепятся стрелки на приборах. Они не привинчиваются гайкой и не приклеиваются. Просто сидят на трении, как и в любых часах. Мелкие частые вибрации противопоказаны любым приборам и не удивительно, что даже столь легкая деталь, как стрелка, от такой вибрации рано или поздно смещается. Можно запастить кучей новых манометров, но результат будет всегда один и тот же.
Кстати, это проблема не только манометра, но и всей домашней системы водопровода. Если каким-то образом удалось бы убрать вибрации (т.е. ограничить их распространение общим стояком), то снизилась бы ударная нагрузка на внутренние узлы смесителей, их прокладки. Вероятно Вы сами понимаете, что пользы от этих вибраций не прибавляется.
Что значит "жиклер"? Жиклер всегда подразумевает небольшое отверстие, значительно меньше основного. Вы предлагаете поставить через жиклер только манометр? Какого сечения? Кстати, если ставить жиклер непосредственно возле манометра, то вряд ли он что-то задемпфирует. А редуктор тут не поможет?
darkstar написал :
С таким давлением вам рекомендуется поставить редукторы, независимо от дрожания манометра.
darkstar написал :
Сообщение от ssolovov
Расширительный бачек с воздушной подушкой Вам поможет.
Интересно, каким образом его можно сделать?
В простейшем варианте — установить на вашем квартирном водопроводе глухие вертикальные ответвления. Остающийся в них воздух будет компенсировать гидроудары.
Wazawai написал :
Да стоит редуктор давно, только после фильтра. У нас в доме порезали обратку, вот и подскочило давление горячей воды. Беда в том, что как только воду открываешь, то давление сильно падает.
prochor написал :
В google набираем вибровстака и приходит счастье от вибрации
Там говорится, что вибровставка - это армированный резиновый шланг. Выходит, гибкая подводка к смесителю должна работать как вибровставка? А вот с фланцевыми вибровставками я не разобрался - нет никаких характеристик, даже размеров.
