Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#712856
Уважаемые форумчане! Проблема в следующем:
Новый культиватор проработал 1.5 - 2 часа, пропала тяга, затем перестал заводиться.
Неисправная свеча - TORCH F6 RTC, черная. Почистил - не работает.
Свечу заменил на F7. В сервис центре сказали что неправильно эксплуатировал - ручка газа осталась в том же положении, что и при заводке - максимальном. Этим я её и угробил.
Поставил новую свечу. Положение ручки газа - середина диапазона, чуть больше. Результат тот же.
Пропала тяга. Свеча - черная.
Двигатель MTD.
А есть ли аналог свечи?
Уж дюже дорогие свечи - 290р.
Кто производитель, кто такой TORCH, не Китай ли?
C уважением Сергей, Самара.
Скорее всего, проблема в настройке карбюратора - делает слишком обогащенную смесь. Должно вылечиться регулировкой карбюратора.
свеча точно КИТАЙ и двигатель тоже.СВЕЧУ по каталогу можно поставить А17ДВРМ или WR7DC.у соседа такая же ситуация на Т 240.В сервисе сказали что заслонку воздушную не не открыл.ХОТЯ он всё правильно сделал.ЕЩЁ в сервисе сказали что на этом двигателе нет регулировки карбюратора.БУДУТ НОВОСТИ ПИШИТЕ.
Снимите воздушный фильтр, поставьте регулятор "газа" на максимум, посмотрите внутрь карбюратора - увидите закрытую воздушную заслонку. Теперь убавляйте регулятор "газа", пока заслонка полностью не откроется. В этом положении и работайте.
А вообще-то нужно читать инструкцию. И делать это нужно перед работой, а не после, а то так можно не только свечу угробить.
СПАСИБО за ответ.А есть ли ещё какая нибудь регулировка карбюратора.НАПРИМЕР винтами-обеднение.обогащение или что то в этом роде?
