Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#712972
Есть сварочный трансформатор у которого первичка может включаться на 220В и380В, обещаный максимальный ток на выходе 190 А. При подключении на 220В можно получить 190А или для этого надо все-же подсоединяться к 380.
Думаю, ток не зависит от напряжения. При 380 потребляемый ток меньше.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Реальный коэффициент трансформации у сварочников около 3,5 при работе от 220в и 5,8 при работе от сети 380 вольт. Это необходимо для обеспечения напряжения ХХ. Отсюда и считайте потребляемый от сети ток: для 220в - 190/3,5=54А или в случае380в - 190/5,8=32,8А... Очевидно, что во втором случае нагрузка на сеть существенно меньше...
Делайте выводы с учетом того, что при увеличении потребляемого тока увеличиваются и потери напряжения ха вводе транса - закон Ома никто еще не отменил...
Удачи!
Огромное спасибо,все понятно! Хотел брать аппарат на 160 А и 220В,но после замера напруги на даче оказалось 208 В, вот и решил ,что это будут выброшеные деньги, надумал взять мощнее до 190 А,но это уже с подключением на 380,вот и возник такой вопрос.
