#713982
Прошу совета в выборе типа электрогенератора (до 5 кВт) в качестве резервного электроснабжения на случай отключений основного. В доме есть магистр. газ. Слышал, что газогенераторы от магистрального газа наиболее экономичны, но получить разрешение на врезку в Мособлгазе невозможно. Так ли это? Кто сталкивался с этим и как выходил из положения? В случае если на магистральном нельзя получить разрешение, какой тип генератора оптимальнее: дизельный, бензиновый или на балонном газе?
sam2006 написал :
Зачем делать врезку, если электрогенератор будет использоваться как резервный? Может он вам никогда и не понадобится.
Имхо- если есть нормальное электричество- лучше не генератор, а инвертор на аккамуляторных батареях. Благо в Подмосковъе элекросети после любых природных катаклизмов обычно восстанавливают в течение 48 часов.
Опять же- нафиг ПЯТЬ киловатт ? Вы что, сваркой в походных условиях занимаетесь?
А в качестве резервного источника тепла ( еду погреть) лучше иметь маленькую туристическую плитку с 5 литровым баллончиком . А круче всего- печку -буржуйку.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Насчет "может и не понадобится" - точно понадобится, иначе бы не беспокоил людей. Отключают, как вы правильно заметили не дольше чем на 2-3 дня, но со стабильной периодичностью (4-6 раз летом, зимой чуть чаще). АКБ и бесперебойники не смогут так долго питать автоматику котла с циркуляционными насосами (чтобы зимой дом не разморозить), холодильник (чтобы летом продукты не выкидывать) и пару лампочек. Согласен, что 5 кВт - это даже больше необходимого минимума, но на всякий случай небольшой запас не помешает.
sam2006 написал :
sam2006 написал :
И сколько жрет циркуляционный насос? 0,1 кВт в час , ну даже пусть 0,2 кВт в в час. А намороженный холодильник - вообще 0,01 кВт в час ( да, мощность компрессора существенная- 0,3 кВт, но включается он на секунды)
Итого - на эту аппаратуру пойдет 4,8 кВт/ сутки- для аккамулятора конечно многовато ( емкость 55 А/ч свежего аккамулятора 12*55= 0,66 квт/ч ) , но зачем ПЯТИКИЛОВАТТНЫЙ генератор ? Большую часть времени он будет простаивать, меньшую- гоняться на холостом ходу...
Вопрос не в том какой мощности генератор выбрать 5 или 2 кВт, а в том на каком виде топлива. Газ балонный/магистральный, бензин или солярка? Что оптимальнее? Конечно дешевле природный газ, причем в разы. Как согласовать только и нужно ли это согласование с газ службой? Насколько безопасно подключение к магистральному газу?
sam2006 написал :
конечно солярка лучше всего, но имхо оптимально для редкого резервного использования - тот вид топлива на чем ездит Ваша машина - не нужно специально хранить запас топлива
sam2006 написал :
Опыта нет, не скажу. Наверное отдельный газовый кран решит вопросы безопасности постоянного подключения генератора к магистрали??? Сама идея мне очень нравится. Но если не разрешат, то я бы взял бензиновый. Что и взял. Только теперь хочу сделать пристройку, где он будет храниться и работать. Бензин рядом с домом хранить не очень хочется.
PS Интересно а как у дизеля с зимним запуском?
johnlc написал :
100 % за. Золотые слова.
Кстати соляра в качестве объекта длительного хранения хороша только с точки зрения пожаро-взрывобезопасности. Соляра имеет проблемы с осмолением не хуже бензина ( впрочем при длительном хранении смолы выпадают в осадок), с текучестью и смачиваемостю- достаточно минимальной щелочки , чтобы часть ее слиняла из канистры, провоняв все вокруг.
Честно говоря, я тоже к бензиновому присматриваюсь. Львиная доля генераторов на рынке, это именно бензин/дизель. На магистральном газу только один китайский бренд (вроде качественный китай). Он же может работать и на балонном газу. В этом случае также, есть экономический смысл перед бензин/дизель в 1,5 раза, но почему то народ не активно о них отзывается. Газ в балоне не пахнет, хранить можно сколько угодно долго, сам генератор дешевле, единственно ставить нужно в теплой котельной/гараже.
Я бы тоже скорее взял бензиновый ( маломощный) , + резервное 12 V питание освещения в подвале и комнатах от аккамулятора . Или даже дополнительно маломощный инвертор- ватт на 300-500. Без телевизора моно прожить- без света и тепла - никак.
ЗЫ мне вот что подумалось- если будет авария с элетричеством- с магистральным газом тоже будут проблемы и наоборот. Все будут одновременно включать газовые плиты ( а при аварии с газом- электрообогреватели)
Бензиновый двигатель и генератор без функции сварка. Китайскую технику не брать!
Я сначала тоже смотрел на гену, который от баллоного газа работает (сетевого нет), но вдруг меня осенила такая мысль: у меня гена в подвале стоит и работает, но его частенько приходится на улицу тягать по всяким разным нуждам, толи сварку подключить, толи автомойку, вообщем не всегда будет так, что он находится на одном месте, а может и перевезти его куда-нибудь придется и что тогда, каждый раз отсоеденять баллон, таскать баллон по участку, а еще не дай бог в машину пихать - неудобно. Вывод: Гена должен помимо баллонов еще и на бензине работать, лучше чтобы он был на колесиках, и по возможности в шумоизоляционном кожухе, ибо орет гена довольно громко. Все вышеизложенное написанно на основе практики жития в условиях плохого и часто отключаемого электричества и частой эксплуатации гены фирмы Geko - очень достойный девайс.
У меня на даче вообще нет электричества. И вот после нескольких лет (имеется ввиду именно лето, как сезон )возни в различными генераторами я пришел вот к какому решению: китайский генератор фирмы GREEN POWER 2КВА на балонном газе + 2 автомобильных аккумулятора + инвертор (UPS) на 1500 ВА. Эта конфигурация обеспечивает и работу электроинструмента (при рабочем генераторе), холодильника (мелкого компрессорного), ноутбука, LCD телевизора, освещения на энергосберегающих лампах. Генератор стоит в отдельном помещении, выхлоп выведен в емкость под землей, днем его практически не слышно. На сезон требуется 1-1,5 50ти литровых баллона.
2shoolia какой UPS стоит у вас и почему на нем остановились в своем выборе?
У меня установлен KIN 1500 AP фирмы POWERCOM King Pro. Выбор обусловлен тем, что достался на халяву с убитыми аккумуляторами. Доработан установкой вентилятора для обдува радиатора. Аккумулятор автомобильный 55 АЧ. Второй такой же подключен к генератору через самодельное зарядное устройство, и находится в резерве на случай посадки первого.
как работает от вашего UPS потребители с индукционной нагрузкой? ТОже интересуюсь покупкой UPS для аварийного питания в доме, нацелен на чистую синусоиду, но вот переплачивать не слишком хочется за нее. Интересует работа от UPS разных приборов с разделительным трансом на 50 Гц. Поделитесь наблюдениями, пожалуйста.
sam2006 написал :
Пожаловаться на это сообщение
пользую некий Huter 2.5 квт с стартером , умеет и газ и бензин. пользую только на газу, потому как баллон с газом хранится вечно, чего не скажешь о канистре с 92 бензином, который в большинстве случаев никакой не 92 а некая смесь 80 и "химия". на газу работает существнно тише, греется меньше и тп.
применяется для стройки в случаях когда отключили 220. пользовать для холодильника-телевизора както не тянет, электричества нуте либо сутки (чаще сильно меньше) либо авария капитальная, нефиг там на даче полярника на льдине изображать. укатил домой, благо ехать на электричке минут 40
для аварийного освещения - самое лучшее - 40..75 ач нормальный аккум, и дублирующая разводка низковольтная с светодиодными лампами. светит вполне нормально, одной зарядки хватит на недели 2-3 беспрерывного освещения к томуж жк телек тоже 12 вольт.
все собираюсь как домик отделку закончу - куплю солнечную батарею. ватт на 50, это размер гдето 600х600 мм, кладется на крышу и пользуется для зарядк акумулятора. нахаляву. без газа и бензина. цена смешная.
2Mishael761 конечно, хорошо бы еще одну проводку, на 12 вольт+диоды, но тяжеловато для кармана. Дешевле бесперебойник+аккумулятор, +дополнительные выгоды: работа котла отопления, большого телека, и проводка одна. Батарея солнечная - тоже дорого, окупается за 10 лет.
Voyutichi: Проверено только с электродвигателем холодильника (300 Вт) и мембранным насосом (250 Вт). Остальные нагрузки с ИБП.
Mishael761: Солнечная батарея в нашей местности хороша только летом и в условиях постоянного проживания. Сторожа на участках используют, причем по паре квадратных метров. А по поводу газового генератора полностью согласен. Работает тише, воняет меньше, масло жрет меньше, да и горючее в два раза дешевле.
Где Ваш Huter стоит, в тепле или на улице? Если на улице, то как заводится зимой на газу? Не пойму, почему мощности 2,5 кВт не хватает на телевизор-холодильник? По-моему её у вас даже с избытком
