Jesha, приветствую. Я не силен в теории гусениц, тем более она не замкнутая. Поможет ли от пробуксовки удлинение гусениц, ведь удельное давление на грунт уменьшится. Увеличивать вес не хочу, мне зверька грузить в багажник, а уже годы...
В этом сезоне почва влажная, налипает. И вылез один косяк. Земля попадает между катком и траком, спрессовывается и натягивает гусеницу вплоть до загибания приваренных звеньев цепи. Буду переделывать катки в виде диска, просто обрежу лишнее. Уменьшу ширину гусениц, этим увеличится удельное давление на почву. Если и после этого пробуксовка не устроит, наварю на траки грунтозацепы повыше. Чтобы обойтись малой кровью.
Видео сильно пережал, мож поэтому долгое декодирование. У меня тоже пускается бывает со второго раза. А оригинал влет.
Михей_44 написал:
Но и площадь опоры увеличится, соответственно площадь зацепления. Если гусеницу уменьшать, приближаемся к колесу, а его то он легко проворачивает.
Может проще груз на нос, можно с вылетом на штанге.
И ещё мысль: Делаем гусеницу длиннее, крепим раму гусениц к раме МБ. Получаем устойчивый МБ. Можно попробовать трехточечную навеску с использованием догруза от работы плуга.
Мысль нужно обкурить. На единой раме с догрузом наверное попрет. Принцип понятен, а нужна ли такая устойчивость в ущерб управляемости? Чтобы не получилось, как в школьном сочинении: "Трактор мчался по полю, слегка попахивая."
Вообще-то качание Крота вперед-назад на выходном валу считаю преимуществом. От проворота гусениц уже стоят ограничительные цепочки. Если их укорочу, гусеница всей площадью ляжет на почву, зацепление увеличится, но навесное будет не поднять. Подняв копалку, легче поворачивать, а поворотов у меня много, можно прижать или приподнять копалку, где надо. Начально она отрегулирована на горизонтальном участке на нужную глубину. Резаной картошки практически нет.
Делать копалку откидной?
Словом, спасибо за мысли, буду дальше курить.
Михей_44 написал:
Прикинем. Нам не хватает сцепного веса. вариантов два:
1 Догрузить.
2 Использовать избыток мощности мотора для получения силы догружателя.
С первым всё понятно, нужен груз на нос. Можно груз отнести от МБ на штанге, тем самым уменьшив сам груз.
Второй вариант сложнее. Трехточку использовать для догруза от работы плуга не получится без устойчиво стоящего МБ и жестко закрепленной рамы гусениц. Но, управляемость. Это в основном разворот МБ. Понятно, что плуг на навеске поднимется и он уже не в земле. Можно попробовать на теперешних гусеницах: Привязываем под гусеницу доску длиной равной будущему варианту. Хорошо бы заневолить цепи. Пробуем наклонить МБ вперед и назад. Если усилие при этом достаточное для рук, то можно удлинять гусеницу. Если велико, можно подумать над разблокираторами.
В варианте с трехточкой вижу основным недостатком малое место от МБ до ног.
Вопрос: А если заневолить цепи, МБ стоит на них устойчиво, или его легко уронить?
К стати для подъёма плуга на разворотах, можно и в теперешней навеске сделать горизонтальную петлю и разворачиваться с поднятым плугом.
Михей_44 написал:
Увеличение площади гусеницы как то поможет, но не до бесконечности (про увеличение веса пока умолчим). И далеко до бесконечности, а вернее всего, на небольшую величину. И при дальнейшем увеличение площади сила сцепления будет уже уменьшаться.
Jesha написал:
В теме про этажерку уже обсосали эту ошибочность. Попрошено было схематично с разложением сил, показать сиё чудо - этажерка увеличивает вес МБ.
Попытки УБЕДИТЕЛЬНО показать схематично так и не увенчались успехом..
От площади гусеницы не зависят ни сцепной вес, ни сила трения, которая и движет мотоблок.
Первый равен mg ( в случае расположения ЦТ над центром движителя и отсутствии дополнительной опоры), вторая равна μmg
От площади зависит давление на грунт, а оно тут вроде бы не причем.
"Голый" Крот на гусеницах имеет центральную развесовку. Переднее опорное колесо меняет ее на слегка переднюю, а навешенная копалка дает немного заднюю. Уронить Крота не получится, вперед не дадут ограничительные цепи между гусеницей и рамой, назад не пустит копалка. Гусеницы переделаю, как надумал, должны стать злее. Пробуксовка не особо беспокоит, все же буду давать меньше газа и изменю профиль заводской копалки в сторону лучшей обтекаемости.
Джентльмены, большое спасибо за участие!
В вашей формуле Fтр = μmg, где μ - коэффициент трения, на него можно влиять. Почва со своими свойствами - какая есть, по такой и едем. А гусеница, чем больше и шершавее, тем зацепистее.
brait2019, уменьшения сцепления при дальнейшем увеличении площади гусеницы законы физики не предусматривают.
Формула не моя,это закон Амолтона-Кулона.
Но это только одна из двух составляющих внешнего трения - сухое трение, и от площади сила сухого трения НЕ ЗАВИСИТ.
Вторая часть - сила сопротивления почвы срезу, она как раз пропорциональна площади.
Кроме этого есть ещё и внутренее трение, которое возникает между слоем почвы, заключенным между "шипами" и основным слоем почвы. Оно зависит например от шага и ширины почвозацепа.
Плюс к этому есть сила упорной реакции на каждом почвозацепе, она зависит например от площади почвозацепов и их числа ( контактирующих одновременно с почвой).
То есть, действительно, сила трения гусеницы зависит от её прощади ( и иных параметров), но не "напрямую", то есть не пропорционально.
Большинство слов я и не знал никогда. С такой подготовкой у Вас вообще не должно быть вопросов, одни только ответы.
Насчет почвы я сразу сказал, что уж какая есть. Не готовить же ее для проезда на гусеницах.
Что до практики... Копка картошки - краткий миг, по сравнению с целым днем как раньше. За рулем несколько секунд на рядок, не успеваешь следить за пробуксовкой. Только в видео и разглядел, когда ткнули носом. Не мешает, но поправлю, как смогу.
Спасибо, что просветили.
