Добрый день, в связи с возведением забора понадобилась мне сварка на даче, у меня самодельняя сварка, бате когда то её зделали электрики, сварка на 220 вольт, скольно она киловат даже и не знаю. Подключили мы с батей её варит варит и через некоторое время вырубается рубильник ( С10 на фото самый правый) Позвонил я электрикам которые мне свет протягивали, обьяснил всё мол так и так, они сказали что у меня разрешение всего 2 киловата, сказали поговорите с председателем. Я пока преда не видел, но вот возник вопрос может мне поменять тот рубильник который вышибает? или же надо менять всю эту систему? просто только С10 вырубает остальные нормально и главный и УЗО с ними ничего не происходит.
ZIPPO написал :
я в магазине купил С50 =)) хочу его поставить
Мда... Гулять так гулять...
ZIPPO написал :
Вообще что такое С10 и С16 и тд.
Число - это номинальный ток, который автомат пропускает не отключаясь. Для того, чтобы АВ на 50А смог защитить вашу проводку, она должна быть выполенна кабелями сечением 10 мм2, а не около 1,5 мм2, как сейчас.
Установка С50 вместо С10 не имеет смысла, т.к. двухполюсный вводной С16 в опломбированном боксе все равно не даст потребить больше 16А (3,5кВт). А вот электро-и пожарная безопасность, снизится.
Вообщем надо с председателем поговрить, на счет увеличение мощьности, просто в дальнейшем допустим будет насос работать + стиралка допустим + нагреватель = приблизительно киловат 5 (ну я так для примера) А у меня 2 киловата всего , и будет постоянно вырубать. Вот гад мог бы сразу сказать что такая ситуация, я 15 тыщ отдал за подключение =( теперь если он разрешит больше надо будет всё менять и главный автомат и УЗО и автоматы мелкие. Вообщем как я понял можно поставить максимально С16.
