#715033
Недавно полакировал дубовый подоконник уретано-алкидным паркетным лаком (Dewilux), а через неделю сделал в нем выбоину глубиной миллиметра 2-3 и продольным размером около 5-7 мм. Выбоина не в слое лака а в древесине.
Чем можно ее зашпаклевать, чтобы потом вскрыть еще слоем лака. Хочется, чтобы была вровень с поверхностью и выглядела не как пластмасса, а хотя бы как сучок или что-то близкое по текстуре/цвету к древесине. Может, какая-то прозрачная шпаклевка?
2andruha-d Вариантов 2
1) Наточить напильником дубовой пыли ( с незаметного места или с другой дубовой деревяхи ), смешать пыль с лаком до густой консистенции и замазать как шпаклевкой
2) Взять дубовую щепочку похожего тона, подогнать под размер выбоины и вклеить на прозрачный клей или тот же лак.
Лучше более светлых тонов, родная пыль смешанная с эпоксидным клем (бесцветным) дает более темный результат.
а лучше с лаком или эпоксидным клеем?
пыль древесную с этого же подо-ка с клеем без-ным . текстуру карандашём .
andruha-d написал :
Работаю сейчас над дверью из массива дуба. Материал старый, изъянов много. Пробовал качественную шпатлёвку, написано "Дуб", но цвет отличается. Делаю следующим образом: если отверстие от старого сучка, выбираю фрезером, можно сверлом, отверстие. Под отверстие подгоняю дубовую "пробку", придав её конусность. Смазываю клеем (клейберитовский "Пур 501"), прижимаю грузом. При застывании клей расширяется, щели незаметны. Да и цвет застывшего клея какой то "дубовый". Продольные трещины проходил дисковой пилой и вставлял дубовую планочку. Подберите только по текстуре, если решите вставлять сучек, из сучка вставку и делайте. После вклеивания аккуратно зашлифовываете и покрываете лаком.
Успехов, с праздником, Валентин.
Спасибо всем кто ответил. Буду заделывать опилками с лаком. Куском древесины заделать наверное не получится - не хочется под нее вытачивать паз, да и отверстие не такое большое.
