Вопрос вот в чем: сначала устанавливать новую ванну (и демонтировать старую), а потом облицовывать стены и потолок ,или наоборот? Ванна чугунная, к стенам впритык встанет..Двери с демонтажем старых до или после облицовки стен?
Сначала, понятно, демонтаж двери и ванной.
Затем выравнивание стен и потолка, если нужно.
Подводка сантехники и электрики.
Установка ванной.
Облицовка стен (я начинаю со второго ряда), при этом ванну укрыть.
Пол, первый ряд стен.
Экран (если "стационарный" с ревизионным люком)
Потолок (если навесной или натяжной, если краска - перед ванной).
Мебель,сантехника, эл. приборы, решетки на вытяжки и т.д.
Дверь.
Вроде все........
А нам совершенно не смешно, попробуйте внести чугунную ванну 1,5х0,7 в ванную комнату 1,5х1,4 через дверь 0,6 и ничего не задеть... Так просто для справки ванна весит 130 кг
а обязательно класть? там старая есть, мы ее вообще решили не снимать (1этаж), выровнять поверх, сделать гидроизоляцию, под ванной так и оставить, а на остальное - плитку
2=vadim=
Это в том случае, если дверная коробка изнутри не облицовывается заподлицо плиткой
Дверные полотна- да, в самую последнюю очередь 2NikaST
Если не будете облицовывать плиткой пол под ванной и стену за ванной, то ванну можно до плитки
Только один нюанс - ванну надо укрыть изнутри, ибо не дай Бог, плиточник при облицовке что-нибудь уронит в неё, будет скол эмали
полный демонтаж.
установка коммуникаций
стяжка
плитка на пол
ванна
дверь в ванну
плитка на стену(1-2 см выравнивать не надо на самой плиткой выравниться)
пластиковый потолок
унитаз, раковина и прочая фигня
и ещё, "профи" (внимание !, кавычки) любят плитку ложить в первую очередь, поэтому их слушать себе вредить. , плитка : это обои , только в ванной комнате, ну и когда клеят обои ?
NikaST написал :
Если полотно двери 0,6, то проем без коробки будет уже 0,7.
Есть две системы по ремонту сан. узлов - русская и европейская. Так вот в русской ставится ванна и обкладывается плиткой, у европейцев всё наоборот - сначала все грязные работы а ванна в конце. Просто ванны есть по 7000$ и даже 15000$.
