Что-то непонятное: трос ходит абсолютно свободно, вантуз ничего не выкачивает - а вода не уходит вообще, т.е. если спустить воду в унитазе, будет стоять минут 15. Ходил к эксплуататорам - говорят "ждите в течение дня", мне, censored, как будто заняться больше нечем. Впереди выходные, сантехников точно не дождусь.
Как прочистить трубу?
Чуть не забыл, по моей канализации прошлись в этой теме:
в стояк или ещё куда? Какой этаж? Если первый - засор лежака в подвале, если выше - засор между вами и тройником нижних соседей. Сходите к соседям снизу, спросите, как там у них с этим обстоит дело.
2Stellar Добрый день и с праздником вас.1)Ваша канализация осталась без изменений как на фото? 2)Труба от унитаза влево это на кухню? 3)При сливе унитаза вода стоит в чаше унитаза или ещё где то выливается? Диаметр троса которым чистили.
Если это новостройка то все что угодно может быть... у нас например строители у соседей сверху вылили в канализцию оставшийся раствор. Стяжку делали и остатки вылили... Ну и в подвале много метров каналицации оказались полностью забетонированны. Пока нашли, пока заменили... 3 дня мы жили без канализации...
Поймал вчера нашего сантехника. Он, посмотрев на фотографии и сказав разные слова, начал прочищать через слив бойлера (я бы никогда не дотумкал) - и вода пошла. Однако, сегодня опять уходит с трудом.
Censored.
dinamit007
Открути ревизию(если есть) или просунь трос через унитаз и толкай глубже и глубже. ИМХО засор стояка.
Ревизии нет, а унитаз я снимал, чистил там - не помогает. Трос толкаю до конца (около 3 м.)
зануда
Спасибо, вас также с праздником.
Увы, да: кредиты отдаю, на переделку средств нет.
Да, на кухню, и к раковине в том же санузле.
Да везде выливается: в душевой и в трапе. Не выливается, но сильно булькает в раковине и на кухне.
Трос - где-то сантиметр, наконечник (вроде штопора) - 2.5 см примерно. Я ещё на него тряпки наматывал, чистил с ними.
wall_design
Соседи сверху (правда очень сильно сверху, с 12-го этажа ) говорят, что у них всё в порядке.
Stellar написал :
Скорей всего трос у вас проходил по 110 трубе и в колене 110 90градусов заходил в отвод50 и через него по трубе 50 в сторону стиралки.Засор у вас после колена 110 90градусов с выходом на 50 на прямом участке.Сантехник вам прочистил часть прямого участка через слив бойлера,теперь нужно прочистить со стороны унитаза.Судя по фото от входа унитаза до колена у вас 65-70см.Попробуйте следующее отсоедените унитаз и просуньте в тройник кусок трубы МП20с загнутым концом,и подведите его к колену 110так чтоб конец МП смотрел в сторону стояка, и используя МП как направляющюю для троса попытайтесь пробить засор.
Раздолбал пол, просверлил отверстие в уголке 90, прочистил напрямую. Выудил какую-то менструальную затычку - откуда она там взялась, интересно.
Думаю теперь, как трубу заделывать.
зануда написал :
Вы были правы: интереса ради провёл эксперимент - через раздерибаненую трубу видно, что трос, как его не крути, идёт куда угодно, только не в стояк.
