Делаю ремонт, вот, мастер сотворил в сантехническом шкафу... Пожалуйста, гляньте глазком: насколько то, что накручено - критично с точки зрения безопасности?
Я не специалист по сантехнике, но! На мой взгляд нафига было лепить такой пространственный каркас?
У вас мастер недоучил формулу ДНК?
Немного эдак недоучил...
Чувствуется что видел, но не запомнил...
А может, наоборот, запомнил, и решил сделать попроще
В глаз - это, конечно, мысль... хм... но работать-то будет? а то уж очень все как-то вверх ногами... Мне бы как-то определиться - я соседей-то не залью через пару недель?
Кран, фильтр, коллектор, не слишком ли бльшая нагрузка на горизонтальный участок? А если ещё добавить редуктор, обратный клапан и водомер, то эта конструкция точно оторвётся. Впринципе то, что у Вас, не критично, при условии, что все детали установлены качественные. Отвод оцинкованный, сомнений не вызывает. Кран Российский, хоть и не лучший, но металл на нём крепкий, сломаться не должен. О фильтре судить трудно, маркировки не видно. А что между краном и фильтром? Рюмка между фильтром и коллектором, тоже вызывает сомнение.
А почему металопласт собран на уголках? Ваш "мастер" его гнуть не умеет, или по принципу "чем больше наворотов тем дороже"? Хоть криминала в этом нет, всёже считаю, что чем меньше соединений, тем меньше возможности течи.
Вообще непонятно зачем МП на улолках собран. Какой в этом смысл вообще? Это бред настоящий... это не мастер делал, а диверсант. Через 2 недели не зальете может быть... а вот через год вполне возможно...
Вы у своего мастера спросите "нахрена делать коллекторную разводку на уголках? Не проще ли на уголках и тройниках сделать последовательную разводку?" Интересно, что он ответит...
Дядя написал :
нет так не оставляйте редуктор обязательно поставте
Если бы у вас были бы использованы пресс фитенги то тогда еще терпимо.
А так редуктор нужен
На счёт надёжности соединений металопласта на разрезных кольцах я бы поспорил. Качественные цанги, собранные качественными руками, не чуть не хуже прес фидингов, собранных руками, растущеми из одного места.
А редуктор на горячей воде, ещё больше нагрузит горизонтальный участок. Тогда заливать начнёт не изза срыва металопласта, а изза сломанного нипеля между краном и фильтром. Чтобы этого не произошло, надо всю эту конструкцию как то крепить.
