#718465
Купил шкаф с дверцами, в середине которых вставлено матовое стекло (размер стекла примерно 32х220 см). Изначально брал с мыслью наклеить с внутренней стороны дверок какое-либо покрытие, чтобы сделать их непрозрачными. Подскажите, чем лучше всего оклеить? Нужно какое-то самоклеящееся покрытие, у которого клейкий слой также был окрашен.
Если собираетесь клеить непосредственно на матовую сторону, то пустое занятие. Если на глянцевую сторону, то у тонирующих плёнок (например, солартек), клеящая сторона может быть окрашена.
2EvgeniyM
Можно с внутренней стороны прикрепить лист ДВП. На гладкой стороне сделать рисунок или просто закрасить в нужный цвет. Можно зеркало повесить: лицевой стороной внутрь шкафа, а на обратную сторону легко приклеить самоклейку нужного цвета. Главное чтобы дверь выдержила доп нагрузки.
мамик_25 написал :
Поксипол неплохо держит(проверял сам)
