Хотелось бы услышать комментарии о схеме.
Двухэтажное здание ввод кабелем АВВГ 3*16+1*10 в земле. Счетчик и рубильник или автомат (еще определяюсь что лучше?) стоят на подстанции. До подстанции около 75 м. Выделено 20 квт. Четырехполюсный автомат на вводе для разделения на 2 линии, т.к. нужно 2 счетчика для личных нужд НЕ для энергонадзора. Заземление планируется три трубы или штыря около 15 мм диаметром длиной 1,5 м соединены полосой 50*4 мм в 3-х метрах от стены и заведено в здание.
Насчет всего остального более менее ясно. Вот с заземлением не очень. Вроде РЕ и РЕN нужно соединять до вводного автомат, но хочется иметь возможность полностью отключать линию.
И Узо ставить на 100 или 300 мА. Говорили что суммарная длина кабеля в здании большая, почти 500 м, и будут в любом случае утечки так что ставь больше. Это правильно?
Автоматы, Узо хотел покупать Merlin (ДОмовой), но нашел в инете, что они не делают 4-х полюсные автоматы. Что лучше? Legrand у нас дорогой (на 30-40 % дороже Домового). Может HAger? Цена играет роль, хотя надежность все-таки важнее немного Про АВВ слышал разные отзывы, про польский и российский не очень, или пойдет? Может Мюллер австрийский (хотя он тоже дороговатый). Покупать буду в серьезной конторе так что оригинал будет точно.
И еще можно ссылок или фотографий нормальных щитов в сборе, сделанных профессионалами. Какие НЕЛЬЗЯ делать куча здесь . А нормальных почти нет, нашел всего штук 5 фоток.
av1gust написал :
Кабель в любом случае должен быть защищен от КЗ. А чтобы не бегать постоянно на КТП, я бы поставил рубильник и вставки на 63А (если нет ограничений на неполнофазный режим сети, если есть, но доступ на КТП затруднен - вставки + реле контроля фаз у потребителей.).
Еще фигня с 1*10... Сечение PEN д.б. 16 мм2 по алюминию. Пустите одну из фаз по 10мм2, а ноль по 16мм2. При требуемом токе (32А) - это не проблема.
av1gust написал :
Очень хороший вариант.
Еще по поводу автоматов 4х32 и 4х25. В Вашем случае (выделенка от КТП, неплохого сечения) ток КЗ наверняка будет очень приличный. При КЗ где-то после 4х25, даже если та линия будет защищена автоматом на 10А, почти наверняка выбьет и 4х25 и 4х32. ИМХО, на раздвоении лучше ставить раздельные автоматы на две линии, причем D40, причем однополюсные (если нет ограничений на неполнофазный режим сети), чтобы при сработке по одной фазе не отрубались все 3. Перед счетчиками тоже АВ с характеристикой D.
av1gust написал :
длиной 1,5 м
Маловато...
Раздельные автоматы 3 по 40? ОГраничение на неполнофазный режим-это что ? Где должно быть написано, в договоре? как же 40 если всего 20 квт? 32 чуть превышает уже.
НАсчет разрыва PEN ссылку не дам. ЧИтал про такую схему в буклетах ИЕК (в конце типа ликбез )и для четырехпроводной сети говорят нужно 4-х полюсный. ХОтя ваше предложение нравится больше , логичней. А тогда PEN как разделить на 2 щита? Через шину?Не очень нравится, что нельзя отключить всю линию.
А узо 100 или 300?
1,5 метра штыри. больше не выйдет А если заглубить на 0,5 метра под землю?
av1gust написал :
Это если у Вас будут трехфазные нагрузки, например, трехфазные асинхронные двигатели, которым необходимо, чтобы были все 3 фазы.
av1gust написал :
Т.е. по договору Вам отпускают 20 кВт? Это другое дело...
p.s. Блин, проглядел в первом посте. В каком месте будет автомат, ограничивающий мощность? Боюсь, что на КТП... У Вас доступа на КТП к своему автомату не будет?
av1gust написал :
буклетах ИЕК
Желтую прессу лучше не читать
Если четвертым полюсом коммутируется ноль, то это не PEN, а N, и ответвлять от него РЕ потому никак нельзя.
av1gust написал :
Да.
av1gust написал :
Если хотите применять защитное зануление, а это обязательно, то придется смириться.
av1gust написал :
Это лучше.
Пардон, что подмешиваюсь. Да простит автор, задам несколько вопросов.
1) Как считать ток и мощность при 3х фазном вводе? 380*I=W или 220*I*3=W ? Или первое актуально для трёхфазных потребителей, а второе для разведёных по фазам потребителей?
2) 3P+N автомат на 50А, сработает если а) в одном из проводников превышено 50А б) сумма токов в проводниках фаз 50А
3) Сечение N и PE проводника считается исходя из а) суммы токов (по номиналу АВ) трёх фаз б) по максимальному току одной из фаз?
VIVA написал :
380*I*sqrt(3)=W или 220*I*3=W. Первое актуально для трёхфазных потребителей, а второе для разведёных по фазам потребителей. Результат одинаков.
VIVA написал :
Если в одном из ТРЕХ (3р) проводников превышено 50А (точнее, 55-60 А), в N-полюсе датчика тока нет. В АВ 4р датчики тока в 4-х полюсах.
VIVA написал :
См. , пост 10.
Kamikaze написал :
Сообщение от av1gust
т.е. получается 3 автомата по 32 нужно? Так что лучше на подстанции все-таки рубильник или автомат?
Доступа не будет (свободного в любое время, во всяком случае).
Kamikaze написал :
Насчет оборудования ИЕК впечатления отрицательные, но теорию думаю немного знают поэтому и пользовался как руководством.
А если разорву N и не сделаю ответвление РЕ получится ТТ заземление. Что тоже имеет право на жизнь? Но лучше TN-C-S? или нет?
А во втором щите может поставить не 4*25 , а 3*25 Смысл в разрыве нуля? И наверное нужно поменять местами счетчик и узо-что-то поставил не в том порядке. ДА?
av1gust написал :
Если этот автомат будет служить для ограничения разрешенной мощности и пломбироваться - выходит что так. По крайней мере, найдите с характеристикой D.
av1gust написал :
В таком случае рубильник, иначе после случайного КЗ и выбивания автомата на КТП придется сидеть впотьмах.
Вставки-то (предохранители) на КТП все равно будут?
Kamikaze написал :
ТТ допускается применять только в случаях, когда требования безопасности в TN-C-S не могут быть выполнены. В остальных случаях - TN-C-S. В Вашем случае (расстояние от КТП, сечение кабеля, "выделенка") - однозначно TN-C-S, тут и обсуждать нечего.
При пятижильном кабеле вообще TN-S можно было бы делать.
av1gust написал :
Совершенно верно, более того, рабочий ноль запрещается рвать автоматом, кроме случая, когда одновременно отключаются и все фазы (PEN запрещено рвать автоматом в любом случае).
av1gust написал :
В сущности - без разницы.
Kamikaze написал :
Если будете так делать, проследите, чтобы жилы кабеля со стороны КТП были промаркированы (АВС - ЖЗК, и ноль - голубой (с желто-зеленым)). А то кто-то может по привычке тонкую жилу из четырех посадить на ноль, а остальные на три фазы.
Kamikaze написал :
Для ограничения и ставлю. Пломбироваться не будет.
ХОтя подумал все-таки трехполюсный. Забыл написать, что будет стоять 2 кондиционера трехфазных. Так что если один отключится будет 2 фазы на кондиционере, что не очень хорошо.
Kamikaze написал :
Поздно уже купил и закопал кабель. В цене копейки вышли бы
А зачем пускать одну фазу по 10 квадратам? чтобы у нуля было 16? В чем преимущество?
На втором этаже крыша (основа) из дерева для освещения проводку как можно вести? Кроме как на изоляторах больше ничего придумать не могу. Или еще что-то есть? Пытался найти фотки этих изоляторов и не смог . Или они также выглядят как и советские были в старых домах, где была наружная проводка?
av1gust написал :
Вот об этом я и спрашивал
Kamikaze написал :
