#720027
отцы! подскажте плиз, если сделать как на рис., будет слив работать или так делать нельзя?
будет, но заростать лежак будет постоянно. Нужно опустить слив в стояк. Любым способом.
=vadim= написал :
это такой геморрой в моем случае... даже страшно представить...
а можете прикинуть насколько часто будет слив забиваться? если раз в неск.месяцев так и фиг с ним... мне проще промывать раз в неск.месяцев или как его там чистят, чем слив опускать...
да, это из душевого поддона слив если что, забыл вначале сказать
Если не хотите поднимать поддон...
BOGA написал :
я не то чтобы не хочу поднимать поддон... я вобщем то не против его поднять если необходимо...
я не могу поднять мой "лежак". в этом случает насос мне тоже поможет?
2Sergey123 Нужно опускать тройник.
эх... похоже моим надеждам обойтись "малой кровью" сбыться не суждено
BV написал :
то есть без этого совсем никак?
Sergey123 написал :
а Вы "лежак" не в пол...а в стену!
Не проще трубу сунуть в стене. Какой материал стояка?
Sergey123 написал :
только так
=vadim= написал :
Как часто - зависит от того, что сливается.
И чистить механическим методом кривой участок не получится - надо делать ревизии...
2Sergey123 Не будет однозначна
BOGA написал :
не могу вернее так: нету стены напрямую до стояка. с моей планировкой получится обводить полквартиры вдоль стен до стояка...
хотя.... это тоже вариант...
еще уточню, на всякий случай, "лежак" предполагался не в полу а в подвале...
dinamit007 написал :
стояк чугун. но в стене не получится, т.к. сруб у меня.
BV написал :
я вот подумал может сделать отвод вот так: (красным цветом нарисовал) и через него промывать периодически...
BV написал :
кто-б спорил, приятненько так гуано с забившейся трёх метровой пятидесятки каждый раз сливать.
Sergey123 написал :
т.к. сруб у меня.
Sergey123 написал :
тобишь...хозяин-барин : врезайся где хочешь...ну и где тут
Sergey123 написал :
геморрой ... даже страшно представить...
Sergey123 написал :
Ну и подсоединяйте в подвале
Sergey123 написал :
Свой дом!???
Так кто мешает заменить чугун на пластик и сделать как хочется и где хочется?
ИМХО, геморрой вы себе сами хотите придумать....
BV написал :
Свой дом!???
дом не свой.
просто старый деревянный 2-х этажный дом на 4 квартиры. моя соотв. на первом этаже.
геморрой я сам себе совсем не хочу устраивать, поэтому тему тут развил
всем кто ответил большое спасибо, т.к. понял что изначально неправильно хотел сделать.
опускать тройник я не хотел потому что старый чугунный стояк страшновато было трогать, ибо развалится весь... да и неудобно там, места мало и все такое.. и еще пол вскрывать...
но вижу выхода другого нет! буду думать
Sergey123 написал :
Миниатюры
Устанавливаете в повале на стояке хомут накладку коронкой высверливаете отверстие и соединяйте с Ваш поддон
