#720336
Дано:
Ванная комната размерами 1,3 х 1.5 в ней установлены душ-кабина, СМ, тумба с умывальником.
Открытого пространства пола, где можно устроить "тёплый пол" - не более 0,5 х 0,9.
Установлен на стене, стандартно, ПС -размерами примерно 0,6 х 0,8 он работает только от отопления, т.е. в осенне-зимний период.
Имеет ли смысл городить тёплый пол на таком маленьком участке (его площадь 0,45 кв.м.) ?
Если с целью чтобы было приятно ногами вставать и быстрее сырость под ногами же высыхала, то стОит.
2snow-tube Эффективен он будет в любом случае. И для комфорта, а если хотите, что бы отапливалась сама ванная комната, то есть два варианта - сделать теплый пол и под тумбой и под душ кабиной(на теплом металле стоять приятнее будет), и заложить часть труб(если это водяное отопление) в стену.
ТП планируется электрический.
Понятно, что хуже от него не будет.
но есть и ряд минусов:
1 Дополнительная энергонагрузка на и без того не мощные сети (в доме двухпроводка, газ-плита)
2 расход электроэнергии
3 Придётса поднимать уровень всего пола ради 24% теплого.
4 Необходимо предусмотреть термостат, его размещение.
ТП это излишество конечно, но очень приятное
термостат и таймер ставить, зачем греть когда нет дома никого
нужен тогда тонкий в клей, быстрее прогреется, но может чувствоваться "полосатость"
Do Home Yourself написал :
какой посоветуете?
А в каком виде они продаются? в виде матов или провода?
2Do Home Yourself
у тонкого реально чувствуется полосатость?
2snow-tube гляньте рядом мою тему
snow-tube написал :
Убираем минусы:
  1. Дополнительная мощность для 0,45 кв.м составит от 50 до 90 Вт.
  2. Увеличение расхода даже не заметите.
  3. Если применить тонкий мат дополнительного подъема не будет.
  4. А в чем проблема?
snow-tube написал :
какой посоветуете?
Изделие в виде мата, т.е. тонкий кабель, закрепленый на пластиковой сетке. DEVI с мощностью 150 Вт на кв.м или Ceilhit
snow-tube написал :
какой посоветуете?
devi
но вы поиском по форуму тоже пройдите
Sergei SV написал :
у меня на лоджии в стяжке, перепад 7грС. я ногой не чувствую
а когда с лоджии в квартиру шагаешь - чувствуется сразу
тонкий в с/у только планирую
у знакомых есть
говорят при включении чувствуется, пока на режим не войдет, встают на теплые участки над кабелем
но я не знаю есть ли у них теплоизоляция под стяжкой
Если делать тонкий, укладывая его в плиточный клей, надо ли делать теплоизоляцию?
Можно сделать так: на основу - бетонный пол - уложить греющий провод, термодатчик, провода и всё это заливая плит-клеем укладывать плитку?
2snow-tube На основу настелить тонкий слой плиточного клея, уложить мат кабелем вниз, термодатчик поместить в трубку (гофра диаметром 20), под нее проштробить, вдавить мат в клей, заровнять выступивший клей, после застывания положить плитку.
Если использовать термоизоляцию, толщина стяжки не менее 3 см.
2Gru
т.е. термоизоляция, потом стяжка 3 см, потом тепломаты, потом плиточный клей и плитка???
Как я понимаю, если стяжка 3 см и более - то можно не маты, а кабель использовать... Так?
2Sergei SV Не-а. При использовании теплоизоляции пирог такой: основание, теплоизоляция, теплораспределяющий экран (опционально, в виде фольги толщиной от 100мкм, накрытой пленкой), кабель или мат , стяжка от 3 см(если кабель или мат неэкранированые, внутри стяжки металлическая сетка, соединенная с СУП), покрытие.
2snow-tube
snow-tube написал :
Ну, да. Мат представляет собой кабель, закрепленый на пластиковой сетке. При этом удельная мощность изделия заведомо завышена для компенсации теплопотерь и можно (но не обязательно) укладывать без теплоизоляции. Если применить кабель для укладки без теплоизоляции, то нужно ориентироваться не на рекомендованную для него площадь укладки, а на меньшую из расчета от 160 Вт на кв.м. Стоимость такого кабеля примерно будет равна стоимости мата.
Sergei SV написал :
У меня (Devi) тонкие маты не чувствуется
Gru написал :
Gru написал :
Это точно
Gru написал :
Gru написал :
Да.
Но не забывайте про стомость. ТП Devi довольно дорог
2snow-tube Использую Thermomat уже 2й год. Сейчас делаю в коридоре. Могу показать. Как говориться лучше семь раз... +79217441831 Михаил
