#720745
Скажите пожалуйста!
В расчетах дна и задней стенки метабокса используется ДСП 16 мм.
А можно использовать ДСП 18мм , при этом ,конечно надо пересчитать размеры?
Просто не хочется заказывать целый лист ДСП 16мм из-за четырех ящиков.Вся кухня расчитывалась на ДСП 18мм.
Дно вообще пересчитывать не надо, заднюю стенку уменьшить по высоте на 2мм (можно плюнуть на это). Ширина дна и задней стенки не зависит от толщины материала, только от ширины проема.
Реклама
Наполнение кухни: корзины и сушилки
Выдвижные корзины для кухни плавного закрывания из Европы и Китая.
Посудосушители- хром, нержавейка. Подробнее
да без разницы, я вообще в своих проектах ставлю на метабоксы 10мм, ящики получаются более легкие и удобные...
