Всем добрый вечер. Не могу подключить теплые полы c термостатом Legrang. Лампочка индикации так не загорелась. Все делали правильно по схеме. Помогите!!!!!
Vitiauskas написал :
Но чудес-то не бывает ... Сделали может быть правильно по схеме ( допустим ), но все ли по этим проводам поступает, что положено? Предохранитель посмотрите. Не обязательно, что он там есть ( я леграновские не ставил ), но может и быть.
Обязательно вечером посмотрю! Звонил в ЛЕГРАНД, сказали тоже самое либо менять! Жалко счет посеял!!! Там на схеме из ЛЕГРАНДА не сразу ответили. Может подскажете по схеме!?
На схеме REX2000 таймер - его нет можно не подключать
