#721225
Вот нашёл хорошую ссылку по расчёту единственно программа пытается меня вывести на высоту ступени в 19-20 см - рекомендованно во многих источниках ведь 15-17см -- не ошибка ли в программе по данной ссылки?.. забивал такие параметры 208см (высота) 251( ширина.).толщина ступени 4.2 .. при установке больше ступеней ( для высоты в 17см) -рекомендует уменьшить число ступеней.
рекомендую StairDesigner. правда он платный, но если поискать...
Программа лишь рекомендует, а Вы уж сами смотрите.
Вообще-то я исходил из формулы, описанной внизу страницы.
При высоте в 17 см у Вас ширина ступени будет около 20,5 см - не уместится нога.
Или же лестница должна быть более пологой.
спасибо за ответ..высота ступени 19 см -критично для удобства?- лестница на второй этаж стоит в коридоре (не жилом - а может и неважны пояснения) . чему отдать предпочтение -тетевам или на косуоры ставить? у каждого свои премущества и недостатки но всётаки ? ( ширина 80см)
Высота 19 нормально.
Косоуры значительно проще в изготовлении чем тетивы.
А вообще Вы бы дали все размеры ( высота чистовая, угол наклона и т.д.) , с подступенками или без.
При высоте 19см проступь все равно получается узковатой,да и ширина 80см мало.
Ну это смотря для кого- в детстве и сорок 25 см ступенек при наклоне в 80 градусов не проблема ( да что там- скоб трап рулит), а в старости и три 15 см ступеньки при 45 градусах преодалеваются с кряхтением, и то, только если есть поручни.
Считайте руками, т.е. головой - самый лучший результат получается.
Формула Блонделя:
60
wolfw написал :
Программа лишь рисует вам лестницу исходя из ваших размеров...
задайте большую пологость и увеличте кол-во ступеней тогда и высота уменьшится!
19 см - это слишком круто, то что будет неудобно - 100%. У меня 17х28 (1,5 см нависает) и то через ступеньку не шагнёшь сверху. Самый оптимальный размер, по моему, 17х30.
Вот такие размеры, без поручней перемещаются все, и дети и люди возрастом до 60-ти лет. Поручни планирую, но еще стенки отделываю.
Шаг 1: Определение общего подъема лестницы
Для начала надо определить верхний уровень Вашей лестницы. С помощью уровня, который поможет соблюсти горизонтальность, обозначьте верхнюю линию. Затем необходимо оценить возможную длину лестницы. Изучите место, оцените возможное число ступеней лестницы и умножьте на 27,9 см. Мы прикидываем, что у нас будет лестница из четырех ступеней. Теперь на расстоянии длины лестницы опускаем вертикаль и замеряем общую высоту лестницы.(Прим. от редактора: Вертикаль можно опустить с помощью веревки с грузом наконце). Нельзя опускать вертикаль от верхнего уровня, не отложив расстояние длины лестницы, т.к. возможно на этом расстоянии поверхность земли имеет перепады уровней.
Вопросик по теме - если у меня два пролёта - длинный пролёт (2,5м) с высотой ступени 17см , а малый пролёт (1.3м) получается с высотой ступени 19 см - это критично (угол подьёма одинаков). думаю на начале лестнице (малый пролёт) установить внизу дополнительную ступень не по высоте а прото чтоб уровнять высоту ступней - но супруга наотрез несогласна - мотивируя это тем что за такие не стандартные ступени обычно спотыкаются люди... какой вариант выбрать. возможен ещё подрез промежуточной площадки (уже сделана) что пиведёт к разным углам маршей (да и не очень то хочется) - какой вариант посоветуете?
wolfw написал :
Помогает иногда полувинт вместо площадки.
2wolfw Если нарисуете эскиз, то можно чтото посоветовать. А так непонятно.
Для расчета лестницы необходимо: вид в плане, размеры проема, высота этажа от пола до пола, толщина перкрытия.
ac_52 написал :
Высоту больше 22 см нельзя по пожарным нормам
не знаю откуда такие "нормы ", но на маршевые лестницы есть ГОСТ23120-78 и при проектировании я его строго соблюдаю. ГОСТ говорит что для лестниц под 45грд. высота ступени 200мм , ширина 200мм ,для лестниц 60грд высота 300 ширина 200.
Vidis написал :
есть ГОСТ23120-78
при чем стальные производственные?
Samar Это я возразил "пожарным нормам"указанным ас_52 ,а также то что ГОСТ учитывает физиологию человека
Всем доброго времени суток!
Подскажите все ли правильно расчитал?
Эскиз прилагаю.
Спасибо!
KVV_123 написал :
Расчет лестницы на Drev-Massiv.RU
а если двумаршевая с забежными ступенями?
ac_52 написал :
Можете купить книгу Новицкий О.В. "Современные лестницы" (видел в инет-магазина) - там очень хорошо все расписано.
всё - к лучшему?
2givchik_alex
На расчет ступеней не смотрел, а вот проем в перекрытии явно маловат.
правило говорит что над любой ступеней должно быть 200см
а у вас над 4-й ступенькой 180 с небольшим
при переходе с 4-й на 5-ю и обратно - есть шанс встречи головы и перекрытия
2givchik_alex Вот очень похожий вариант, реально работает.
givchik_alex написал :
Эскиз прилагаю.
У меня примерно такая лестница - временная, только на пару лет проведения строительных работ в доме. Спускаться по ней ребенку, пожилому человеку - крайне неудобно и рискованно. Временно сделал лестницу на стальных уголках с деревянными ступенями однопролетную. Постоянная будет с поворотом в полтора раза более пологая, цельнодеревянная, со ступенями твердых пород древесины бук или дуб. Она заменит временную по завершении всех отделочных работ в доме. А времянка уйдет насовсем в подвал.
[QUOTE=ac_52]Формула Блонделя:
60
Вот такой расклад
Вот
надо план второго, что б понять, какие помещения там вырисовываются. А на фото, это балка поперек лестничного марша?
Палецкий написал :
план второго
скоро будет)
балок уже нет, это были воспоминания о старом перекрытии, там усиление проложено по обе стороны люка а балки разгружены на поперечную, привязанную к новым.
а помещение будет по площади почти как комната справа от лесницы там только жилое помещение получается по высоте
Еще надо его образмерить хотя бы по ширине и длинне
скоро все будет)
а механизмы специальные есть для дверей лючного типа? и вопрос какие они...как на диване?!
