#722415
Hi ALL!
Нужно заменить стекло в оконном блоке из ПВХ... Как правильно, и в какой последовательности вынимать "штапики" из оконного блока для замены стекла? Какой инструмент нужен будет? Трудно ли потом эти штапики заново установить?
ЗЫ: обратиться к оконщикам не предлагать
novo-is написал :
Одно стекло не заменить, только весь стеклопакет целиком.
novo-is написал :
Сначала вертикальные, более динные, потом горизонтальные.
novo-is написал :
Шпатель или нож.
novo-is написал :
Легче чем вынуть, углы только у них сложно совместить, а так не проблема.
Когда будете стеклопакет вынимать, запоминайте места расположения подкладок под ним, это важно.
Распложение прокладок лучше посмотреть в руководстве по мотажу.
Sergey_G. написал :
А где можно в Инете посмотреть это рук-во?
novo-is написал :
__________________
скорее всего нигде это Великая Тайна по 250 бачей/метр квадратный)
есть фирмы торгующие профилями -проставками-и прочей комплектухой для производства окон, у них можно найти при желании. в бумажном виде и на немецком.
novo-is написал :
А попробуйте спросить на оконном форуме:
novo-is написал :
Береш газету с объявлениями и смотришь бренды профилей. Далее тыкаешь их в поик, либо сразу идешь по сайтам kbe.ru, proplex.ru, plafen.ru, slidors.ru и т.д.
В частности то, что стоит у меня:
Документ не особо подробный, но про прокладки точно есть.
А у других иногда прям шедевры попадаются на 150 страниц
будете снимать стеклопакет - сфотографируйте с ход работ для общественности.
Штапики удобно вынимать острой стамеской. Надо начинать вынимать с длинного штапика, который меньше всего виден, т. к. от стамески могут остаться следы. Первый штапик начинать вынимать от середины, остальные скраю. Если поддетый стамеской штапик норовит опять защёлкнуться в паз, то рядом со стамеской заводим в зазор какую-нибудь пластмассовую (гетинаксовую, текстолитовую и т. д. пластинку), например линейку, и проводим ей от центра к краю штапика.
Вставляем штапики в такой последовательности - сначала два коротких, потом длинные. В некоторых профилях штапики можно вставить без инструмента, руками, но чаще нужен пластиковый молоток, в крайнем случае можно бить ручкой обычного молотка, обмотав сам боёк тряпкой, чтобы не разбить стекло. Бить надо вертикально, строго вдоль стекла. Последний штапик вставляем так - сначала один угол, потом второй. Середину забиваем в последнюю очередь.
Подкладки хитро ставятся только в открывающихся створках. Снизу горизонтально ставится одна приблизительно в 5-и см от угла стеклопакета со стороны петель и рядом с ней одна вертикально (тоже возле нижней петли, в 5 см от края). И две подкладки по диагонали в противоположном углу.
mickey написал :
даже не думайте так делать будут задиры на штапике. Если профиль саламандер, то штапики без специального ножа аккуратно вы вообще вряд-ли выните.А так можно большим ножом,забиваете посередине самых длинных штапиков нож под углом градусов15-20 и работаете лезвием как монтажкой. Следующие от углов. Вставлять сначала верх потом низ и боковые. Если стекло менять в глухой половине, то подкладки можно только под низ(если окно стоит в уровне). Если в створке, то придется повозиться с расклиниванием.
Sergey_G. написал :
Какие последствия могут быть если не пользовался руководством? Прокладки ставил с низу и по бокам *на глаз* Откуда теперь ждать неожиданностей?
Если открыть поворотную (поворотно-откидную) створку без стеклопакета, то противоположная от петель сторона провиснет, т. е. створка будет иметь не форму прямоугольника, а форму паралелограмма. При закрывании она будет низом цеплять за раму. Когда мы вставляем в створку жесткий стеклопакет, то с помощью расклинивания придаём створке правильную форму.
Если представить, что вешаем на раму один стеклопакет, без самой створки, то один его угол (нижний, со стороны петель) мы должны опереть на раму, чтобы пакет не падал вниз. Другой противоположный по диагонали угол (верхний) нужно на что-то опереть, чтобы верх пакета не падал вбок от рамы. Вот только в эти места обычно и вставляются четыре подкладки. Створка расклинена стеклопакетом и прокладками правильно, если на весу (в открытом положении) её низ и верх параллельны раме.
Насчет ножа и стамески. На многих оконных фирмах для таких целей вообще не пользуются ножами ни сборщики окон, ни монтажники. Там даже нет таких ножей в наличии. Всё дело в том, к какому инструменту привык мастер. Наверное, ножем при наличии опыта можно вынуть первый штапик более аккуратно. Но без опыта с ножем и больше шанс прилично разрезать себе руку.
mickey написал :
А сборщику он вообще не нужен,так-же как и монтажнику.
mickey написал :
А это проблемы фирмы. Может они и профиль варят совецкими утюгами.
mickey написал :
Так с дуру можно и х..н сломать.
mickey написал :
Уф, успокоили. Примерно так и делал.Спасибо
