#2247961
Добрый день! Сегодня после мучений выбора стал обладателем ECO50S C2. Заводится просто песня!
Может уже баян - но вопрос про навесное оборудование ....
Что скажите об этом
об этом
об этом
Или без ХУ ни пахать ни окучивать не получится ? Земля не целина.
Спасибо.
Да забыл где бы посмотреть как работать девайсом в частности как рассчитать расстояние между бороздами при посадке картофеля что бы можно было потом окучивать и копать.
YuriWhite Полистайте веточку, тут только по картинкам не мало информации нароете!
Алник для вас столько инфы собрал...
Прочитал внимательно всю тему у мення МК Мотокультиватор Pubert ECO 40 HC2.
Достался от тестя со сломаными подшипникамина ведомой шестерни редуктора, оборваными тросиками, и еще без некоторых деталей. Пдшипники стоят в редукторе 6305 крытые. А вот по поводу ходоуменшителя, я позаимствовал у тестя детали с нового ДНЕПР 6 К обещаю выложить фотки. И вопро: акто то из владельцев пубертов разбирал двигатель 135 хондовский ECO 40 HC2? Нужно заменить поршневые кольца.
ГАРАНТ.UA написал :
Ответ
Тут где то даже видео с ютуба есть как хонду какую то разбирали...
вроде в ветке про салют.
umnyi написал :
В ветке о Зирке ST-75.
Слава Возможно, ссылку копировали и вставляли везде.
А видео онтересное, всем у кого бензинки есть резон посмотреть.
Прошу прошения за тупой вопрос
В магазине сегодня для проверки залили бензин около литра и масло под завязку для проверки. Поработал движок минут пять. Отвез в гараж, теперь до начала мая месяца Вопрос надо ли сливать масло и бензин ? В руководстве написано - бензин слить если больше 1 месяца без дела. Вот теперь думаю
YuriWhite написал :
Масло в двигателе только меняют, его не сливают до сухого.
Бензин.... смотрите сами, когда у вас там сезон начнеться.
Спасибо!!! За ответ.
И еще. Люди! у кого Пуберт ЭКО или Прима . Скинте чертеж с размерами сцепки, а то 130 грн. за две железки платить жалко.
вот фотки
ГАРАНТ.UA написал :
Пост 734, только сразу надо делать регулируемую...
.Alex. написал :
На работе сделал чертежи, собрал метал, хчу сделать две: одна зводскую, а другую регулируемую по принципу Российской Гагаренской, и всё посадить на универсальную сцепку предложеную в этой теме ребятами ( это удобно и просто в работе, кстати уголки меж собою сварил на работе . Длину сделал 150 мм. Наружа от мотоблока с двух 30-х уголков, а вставляемая часть с двух 25-х. Ток пка не разобрался как к Пуберту крепить, на одной трубке по серёдке наверно слабовато будет.
А кто может скинуть чертёж вот такой сцепки?
И еще вопрос: Зачем в родной пубертской на верху два болта?
ГАРАНТ.UA написал :
Трубка слаба, нужна толстостенная втулка. Полистайте тему,здесь всё есть.
ГАРАНТ.UA написал :
на верху два болта?
Для регулировки. Ими можно зажать сцепку и она будет жесткой или немного отвернув, обеспечить сцепке небольшую свободу перемещения.
Shihan написал :
Shihan- Обращаюсь к вам как сторожиле этой темы: Дайте пожайлуста размеры вашего чуда.( У меня экспереминтировать метала маловато)
Ну у меня просто поделки, а чудных изделий на этом форуме много, только ищи не ленись.
Что интересует? Размеры чего именно.
Shihan Я взял чертеж и на угад начал изобретать велосипед. два 30-х уголка в кучу, длину сделал 150мм. так как думал вставлять сцепку для окучника( и с учетом тех болтов за которые я спрашевал( они на чертиже 110мм один от другого)ядумал ними плужок доводится вправо, или влево что бы потом мотоблок не тянуло.)И на каком рсстоянии от центра у вас посвердлены боковые отверстия под пальцы?
ГАРАНТ.UA написал :
Правильно думали.
Отверстия делал под Пубертовскую сцепку, размеры гляну.
Глянул, расстояние 90мм по центрам. Желательно скобу делать под распространеное, в вашей местности, навесное. Вот некоторые размеры.
