Добрый день всем! В прошлом году выкапывал картоху с помощью картофелекопалки из набора "макси", а сегодня у соседа увидел картофелекопалку другого типа - Не знаю - как правильно картинку прилепить. Так может стоит ей попробовать? Как считаете?
Какой полегче и поудобнее?
Аркан, если с соседом в хороших отношениях возьмите у него и попробуйте, ведь не на всегда берете. Просто на разной земле разные копалки ведут себя по разному, так что конкретного ответа вам вряд ли будет.
Мне в наследство перешел Pubert с задним ходом и движком Honda, и при тестировании перед работой выяснилось, что фреза немного двигается на холостом ходу, но в остальном работает нормально. Причем неважно, включен задний ход или нет. Так же, если не давать ему двигаться, начинает появляться скрип и немного дымит, я так понимаю начинает дымить ремень.
Подскажите куда копать.
Заранее спасибо за ответ.
Добрый день. После 10 лет безупречной работы стала пропадать задняя скорость на Пуберт элит 65, включалась через раз. Стал снимать редуктор, чтобы разобраться что к чему и вот что обнаружил,
лопнул корпус. Внутренности все целые без дефектов. Собственно вопрос такой, можно ли найти и где, голый корпус редуктора?
abin9 написал:
abin9, врядли можно найти корпус, разве что с "разбора" , более реально заказать у умельцев выточить из алюминия например
v2106 написал: demn, Вы про какой редуктор ведете речь? Если про реверсивный то ничего снимать не надо. На этой странице выше давал ссыллки на фото
v2106,
редуктор заднего хода я снял, вот там нюанс такой когда я её вытащил надо было вставить отвёртку или что то либо чтобы звезда не упала в низ редуктора вот теперь придется снимать двигатель и основной редуктор(
Добрый день, в зал выкатили Caiman Vario с двигателем Honda.
Фото и краткие мысли вынесены в блогопостинг, что бы в теме не затерялось - .
Самая главная мысль: когда будете советовать какой ремень подходит к той или иной модели мотоблока или мотокультиватора Caiman - сверяйтесь с деталировками.
Доброго дня уважаемые форумчане!Культиватор Caiman Primo SD2 с пневмо сцеплением, 6 лет, из поломок только расходники -ремни и свечи,родная отходила 4 года,китайских свечек на сезон хватает.В последний раз ,когда менял ремень,двигал на раме двигатель,не проверил соосность шкивов,как результат-был "съеден" пластик с одного борта у прижимного ролика (который при страгивании ремень кверху прижимает между шкивами).Если выточить такой ролик из металла-пневмо сцепление сможет его кверху поднимать,как оригинальный?
