#723853
Я счастливый обладатель "огромной" кухни в хрущевке (2.4х2.4). Решил сам изготовить кухню (после успешного изготовления шкафа-купе), дешевле получается, да и на этом сайте есть множество заразительных примеров. Но вот проблема: хочу сделать стыковку нижних шкафов под прямым углом (L-образная кухня), а не с промежуточным угловым модулем. Есть ли какая-то закономерность по расчету фасадов (чтобы избежать столкновений).
К углу будут выходить тумбы с дверцами. Фасад: обычный МДФ 16 мм. Нужно избежать столкновения и не сильный зазор при закрытых дверях. Пускать в углу нишу для подноса и т.д. (видел здесь такой вариант) не очень хотелось бы. Есть ли решение моей проблемы или нет?
Обычно обе дверки в этом случае крепят к одной угловой стойке с зазором 5мм от линии фасада. В ИКЕА есть специальная железяка для этих целей. Толко нужно будет о ручка подумать, чтобы они не упирались в смежную дверку (т.е. не получится использовать длинные горизонтальные ручки во всю ширину фасада).
Не совсем поняла, что такое ниша для подноса, но для прямых углов мне кажется оптимальным вот такой дверной механизм
To: darkstar
Спасибо. Если можно, то подробнее о такой штуковине из ИКЕА.
To: szczurek
Такой механизм не подрйдет, т.к. дверь часто используемая (под мойкой - ведро) и при открывании будет занимать много места. Относительно ниши под поднос: вдоль одной из сторон угла тумба с дверцей подходит не вплотную, а с зазором (около 5 см), который можно использовать для хранения подноса и т.д. Но выглядит это не очень красиво.
Кто-то может придложит другие решения (желательно хотя бы идею расчета), т.к. просто циркуль и миллимитровка плохие помощники (дверь на петле все равно отходит от корпуса, т.е. центр окружности циркуля нестационарен.
а так?
у меня сделано так, фасады оба по 396
P.S. кухня 2,5 на 2,3
Большое спасибо, Кухонщик и Aleksey777. А какие типы петель используются при такой навеске?
Я так понимаю петли обеих дверей крепятся к одной стойке. Они не мешают друг другу или находятся на разной высоте?
петли по бокам базы, раскрытие 270 градусов
Vopros78 написал :
Вот, пожалуйста:
Ставится она в угол и служит для крепления двух дверок. Необходимые размеры задаются уже имеющимися отверстиями.
Что касается вариантов использования углового пространства, то тут есть несколько вариантов:
1) карусель на 270 градусов в виде решеток, одновременно используется пространство в углу и две "тубмы" по бокам
2) карусель на 180 градусов, используется угол и одна "тумба"
3) очень хитрая конструкция проволочных ящиков, которая сначала задвигается в тумбу, а потом смещается в угловое пространство
Все эти конструкции довольно дороги и бывают лишь некоторых стандартных типоразмеров, поэтому на практике далеко не часто применяются. Наиболее рациональным решением, на мой взгляд, было бы установка в угол мойки и измельчителя, чтобы все коммуникации размещались там и не мешали использовать фронтальные тумбы, которых в маленькой кухне и без того мало. Вам еще повезло с кухнех, т.к. в моем случае это 1.75х3м. Много ли разместишь на длине 1.75? А на длине 3м на одной стене окно, а на другой - дверной проем и сантехнический шкаф с "комнатной" дверью почти 80 см. Мне удалось расширить размер до 1.95м за счет использования пустого пространства между вентиляционными трубами, но трубы нарушают линию стены и полноценные тубмы возле них не установишь. Более того, одна из них стоит в районе угла и по этой причине в него не удается поставить ни мойку, ни стандартную конструкцию угловой системы в тумбе.
2 Vopros78
вот есть несколько фоток, у меня угол сдела из двух тумб, правая обычная на 400, а левая с лицевой панелью к которой правая и примыкает
А две фальшпанели в углу Вас не устроят:
Правда, там выдв. ящики, но это не проблема сделать распашной фасад.
Петли в мойке, так называемы "для фальшпанели" или "нулевого вложения" или еще там как-то.
А во второй секции обычные на 90 град. НО удобнее чтобы обе двери открывались от оси соединения, мне кажется.
darkstar написал :
darkstar написал :
3)
и 4) поставить накопительный водонагреватель)) я выбираю как раз этот вариант))
и лучше без угла, конечно, не удобно посуду в углу мыть((
darkstar написал :
Мне удалось
а фотки?! мне пока не удалось, ОЧЕНЬ интересен опыт товарисчей!! почему не стали использовать подоконник? где поставили холодильник?
карусель штука хорошая, но не экономично использует пространство.
есть такие ящики удобные под раковину, и мусорка с отверстием в столешнице и измельчитель. все это тоже место занимает))
я в идеале хочу уместить все вдоль 1 длинной стены 2, 50 , и сделать стойку барную с ящиками внизу или прозрачную, сразу слева от двери. кухня почкой слева от двери налево 2, вперед 2,5 м. окно по стене вперед.
мне очень интересно, поставил ли ктонить на такой ОГРОМНОЙ)) кухне и холодильник , и раковину)), и стол обеденный, и плиту(духовку), и хранение?)) я никак этот пазл не сложу)) в идеале еще посудомойкеу на 42.))
тупая блонди написал :
Согласен. Если только не использовать специальный угловой вариант мойки.
Фото могу привести только "черной стены", т.к. пока она в стадии штукатурения. Подоконник имеет высоту 75см, поэтому его "использовать" нельзя. Впрочем, мы больше 10 лет его использовали, но для этого пришлось укоротить высоту всех шкафчиков. Доступ к окну был плохой и полезного объема было мало. От этой идеи в новом варианте отказались.
darkstar написал :
не, не поможет. я попробовала у подруги и почти отказалась от этой идеи. у меня у варианта - либо по короткой стене спиной к окну, либо у окна. второе приятнее, но думаю , стекло будет всегда пачкаться..(( пока не было возможности у кого нить попробовать...(((
darkstar написал :
мне бы фотку расстановки мебели)) стены то что... почти никакого объяснения не дадут(( если тока вы будете на пальцах объяснять)
про подоконник я говорила, как про использование горинтольной рабочей поверхности, а не просто где чтото стоит))
можно на подоконнике сидеть, можно использовать как столешницу, можно врезать под него холодильник, можно поставить раковину))
Огромная кухня это 1.6 на 2 м. И туда надо впихнуть стиральную машинку ,духовой шкаф, варочную панель, холодильник и посудомоечную машину. Вот я торчно счастливчик
А как крепится фальшпанель, есть ли её определенные размеры или они как-то расчитываются
2 oalexandro в вашем случае тока на потолок
ни одного раза не смешно. Есть идея купить стиралку еврособа: выс 66 шир и глуб по 47 и засунуть ее боком под раковину. одна беда для загрузки придется выкатывать
To: Aleksey777
Если можно, то выложите расположение мебели в Вашей кухне. Размер очень похожий и я сломал голову над тем, как расположить все в кухне. Пока холодильник оказывается за бортом (в коридоре). Ситуацию осложняет газовая колонка.
собрал икеевскую кухню на площади 2.0х2.4м:
против часовой стрелки от окна низ:
просвет 28см между стеной и тумбой - для мусорного ведра,
60см тумба с варочной панелью, БОЛЬШОЙ СВЧ-печкой, ящиком для кастрюль
110см (была 120, лишнее отпил) тумба в углу с мойкой. внутри пока не придумал как использовать
от угла по стене 50см (ширина фасада) посудомойка
40см тумба с выдвижными ящиками: ложки-вилки, хлеб, баночки всякие,
в нишу бывшего коридора задвинут холодильник,
на след стене арка и одно сидячее место в углу у окна.
стиралка бы не поместилась.
Выглядит примерно так (исключая размеры около холодильника). Белый шкаф - это водогрей.
2 Vopros78
расположение кухни, вход слева от холодильника
противоположный угол - пенал
нижние шкафы
верхние шкафы
до этого варианты было еще 4 или 5, но по разным причинам (а в основном из за холодильника возле плиты, либо возле батареи) были отвергнуты.
alexsvar написал :
Интересно в Вас часы ходят. Уж не из Бремена ли?
А мойку Вы не предусматриваете?
darkstar написал :
Ну заработался, с кем не бывает
Мойка стоит в угловой тумбе между навесным угловым шкафом и водогреем.
Повезло, что купил небольшую круглую мойку, т.к. с трудом ее впихнул между верхних планок тумбы.
У меня снизу к водогрею подходят трубы, поэтому пристенную планку в тумбе пришлось ставить на ребро и крепить уголками.
Так Вы круглую мойку в угол ставите? Не боитесь, что спина заболит? У мойки ведь большую часть времени проводят на кухне. У меня сходная планировка намечается, но мойку я буду ставить справа от угла, чтобы нормальный доступ был.
А никто не пробовал делать на кухне в углу сдвижной фасад, с подвеской примерно как у двери шкафа-купе?
У меня похожая на описываемую в посте проблема с угловыми тумбами, но только еще похлеще. У 45 сантиметровой тумбы примыкающей слева, под углом в 90 градусов к тумбе с мойкой, открытая часть, на которую можно поставить фасада - не больше 30 см. Сразу после этой тумбы должен стоять холодильник (на рисунке не показан).
Const_64 написал :
И что он даст, кроме головной боли с направляющими? Доступ от этого в угловую секцию не увеличится. Кстати, зачем Вам огриничиваться тумбой 45см, ведь судя по рисунку Вы можете использовать тумбу 90см, но повесить на нее фасад 30см.
Слишком быстро рисовал Вообще-то все не совсем так просто. Перерисую - вышлю уточненную картинку.
В целом план кухни выглядит так.
Нарисован нижний ряд тумб, холодильник и плита.
Вопрос у меня был по дверце для тумбы, обозначенной на рисунке номером 3.
Пока у меня закуплены только каркасы тумб, так что перед покупкой фасадов можно еще раз подумать о том, как их подвешивать...
А почему бы номера 1 и 3 не отодвинуть от стены вровень с номером 2? Справа от номера 8 вроде есть место, чтобы весь ряд туда сдвинуть? Столешница в любом случае должна закрыть щель у стены.
