Есть задача сделать прикрепить две дверки из фанерованного МДФ (общая толщина 11мм) к стенкам из ЛДСП 16мм. Хотел как обычно блюмовской лягвой, но для 10мм не нашел. Подскажите, пожалуйста, как быть?
Пойдет ли подклеить с внутренней стороны фанеру 6-10мм и уже в двух слоях форстнером выбрать отверстие для лягушки, и чем это чревато (плохое открывание / слишком сильное прилегание etc...)
Заранее благодарствую за ответ!
Чепик
Прекрасно крепятся короткими толстыми саморезами как для икеевских (блюмовских) петель. Если дверцы тяжелые (не мой случай), можно втулочку ввернуть...
Подскажите, пожалуйста, где в Москве такие петли можно купить? В ближайшем ОБИ разобрали Позвонил в несколько фирм, найденных Яндексом, - ни у кого таких петель нет, только с чашками. Интересуют точки, не из рубрики на сайте "магазины "Сделай Сам". И еще такой вопрос: непосредственно в Хеттих РУС можно по мелочевке закупиться?
Очень не хочется брать
Да, и еще такой вопрос. С какой целью подкладывать распорные планки, если толщина боковины у меня 16мм?
Georg III написал :
Очень не хочется брать нонейм
Такие петли мы поставляем в магазины OBI и BAUKLOTZ. Из-за небольшой распространенности мы не держим эти петли на нашем складе, эта позиция заказная. Срок поставки заказа из Германии ок. 4 недель. Минимальная партия - коробка (50 шт.). Поэтому, именно эти петли, видимо лучше искать в этих магазинах.
Что касается складского ассортимента (ему соотвествует каталог ), его можно приобретать либо через наших дилеров, либо напрямую с нашего склада в г. Железнодорожном. Можно приобретать и некратно упаковке, в этом случае цена увеличивается на 30%.
Поскольку наша система отгрузки расчитана в основном на опт, мы рекомендумем для удобства клиентов и экономии времени, основные, распространенные позиции приобретать через дилеров. В любом случае, вы имеете возможность обращаться так же и напрямую к нам.
Для приобретения фурнитуры напрямую со склада "Хеттих Рус" необходимо предварительно сбростить заказ по факсу с обязательным указанием артикулов и количества. После чего вам будет выставлен счет с указанием даты отгрузки (зависит от наличия позиции на складе и ближайшей поствки). После чего вы сможете забрать ваш заказ. Еще раз хочу пояснить: эти сложности обусловлены оптовой направленностью работы склада.
Что касается распорной планки, она нужна, если вы хотите компенсировать вылет двери в открытом состоянии или установить более широкую фугу (т.е. меньшее наложение двери на боковину), и необходима при навеске на среднюю стенку.
В случае использования плиты 16 мм. можно изменить наложение простым смещением двери от боковины, но при этом в открытом состоянии дверь будет больше отходить от боковины, и поэтому, лучше компенсировать разницу распорными планками.
Что касается магазинов направления "Сделай сам", то в Санкт-Петербурге наиболее широко Хеттих представлен в магазинах OBI.
Чуть менее Хеттих представлен в магазинах:
K-Rauta - пос. Шушары, Московское ш., д. 14 K-Rauta - д. Старо-Паново, Таллинское ш., д. 163
Castorama - Дальневосточный пр-т., д. 16 Castorama - Пулковское ш., д. 17.
