Тема утепления дома поднималась не раз, но я никак не могу взять в толк, как же все-таки это делать. Точнее, с чего начать. ПО-МО-ГИ-ТЕ девушке.
Имеется каркасно-щитовой дом 6*6, 2 этажа. Собственно вот он, фотографировали в момент сборки
Почва - сплошная глина.
За это лето планируется утеплить пол, заменить окна (обычные деревянные, но два стекла).
Подскажите, как утеплять пол снаружи? (Просто не хотелось бы вскрывать полы )
Если все-таки снаружи: поднимать дом? Изнутри: в каждой комнате отдельно, не вскрывая пол возможно?
Какие посоветуете материалы? Толщина?
Как быть с паро/гидроизоляцией?
Если не сложно, распишите, пожалуйста, технологию утепления пола.
Еще проблемка. Разошлись половые доски. Щели по 3-5 мм. Думала положить фанеру, 10 мм, дабы выровнять поверхность и предотвратить "гуляние" досок. Вариант? Между половой доской и фанерой есть ли смысл класть доп. слой утеплителя, например, фольгированный утеплитель? Нужна ли мембрана, не будет ли скапливаться влага?
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Информации много, а выбрать нужную не получается.
Если пол не вскрывать - то это будет утепление ИЗНУТРИ (комнаты) . Судя по фото, цоколь Вы не делали, доступ к полу СНАРУЖИ (точнее, СНИЗУ) есть. Вот оттуда его и надо утеплять. Очень грубо - жесткий плитный утеплитель между балками или лагами (из минваты или пенопласт), потом паропроницаемая мембрана (или банальный пергамин) - это скорее защита от продувания, потом черный пол (все в порядке сверху вниз). Правда, работать придется лежа.
Спасибо за ответ!
Дело в том, что от земли до дома оч. маленькое расстояние.
Залезть то туда можно, а вот работать будет непросто... Но это кажется единственным вариантом, чтобы не вскрывать пол. Дом вообще такой реально поднять на домкратах, может быть? Попутно возник вопрос: а не будут ли гнить опилки? Какой толщины следует положить плиты утеплителя?
Lemur написал :
стремное предложение! кто полезет под дом, стоящий на нескольких домкратах и будет там работать??И опуская дом обратно вы уверены что его не перекосит и вы не расшатаете крепление щитов между собой?
Не проще малость срыть землю, и жесткий экструдированный пенопласт саморезами прикрутить снизу, стыки запенить? Для шурика такой размах как для молотка не нужен.
А вообще конечно об этих вещах заранее надо думать, чтоб потом не пришлось так жестко вые*ваться лежа под домом, зарабатывая себе радикулит и простатит.
Берегите себя.Бад
P.S. Делал по описанной мной технологии утепление полов дома по площади метров 20. Результат ОК
Опилки гнить будут и снизу их положить очень проблематично будет. На домкратах поднимать наверно все таки не стоит (непросто и незачем). Плиты минваты или полистирола и снизу закрыть пленкой - соглашусь с sansan21. Толщина 50-100 мм, если постоянно проживать не собираетесь.
2Lemur Каркасно-щитовой (он же каркасно-щелевой) не домкратится! Это не сруб, не брус и даже не простой (самонесущий) каркас. Бад прав, расстояние для работы шуруповертом там достаточно. Судя по фото, у Вас лаги где-то 50 мм, вот такой толщины (минимум) ЭППС (экструдированный пенополистирол) и надо ставить. Будет мало - сможете потом добавить еще слой по такой же технологии. Если брать плиты из минваты, я бы ставил не менее 100 мм толщиной, но для них саморезов недостаточно - нужна поддержка досками черного пола.
только монтажнйо пеной обязательно все щели снизу замазать надо. для такого домика щель в полу с утеплителем толщиной 1 см и длиной метр будет прожирать половину мощности обогревателя 500-ватного.
кстати - есть вариант проще - снизу набиваете только черновые доски подсунув пленку, потом открываете сверху из комнаты 1 доску (если они не шпунтованые) и засыпаем туда крошку пенопластовую
Я имела в виду вот эти опилки (вложила файлик)!
При условии, что бороться попутно с этой проблемой:
"Разошлись половые доски. Щели по 3-5 мм. Думала положить фанеру, 10 мм, дабы выровнять поверхность и предотвратить "гуляние" досок. Вариант? Между половой доской и фанерой есть ли смысл класть доп. слой утеплителя, например, фольгированный утеплитель? Нужна ли мембрана, не будет ли скапливаться влага?"
Раз уж делать пол, то все сразу...
Mishael761 написал :
Грэй НАВСЕГДА!
На фанеру в коридор и на кухню линолеум. Это совершенно точно.
Во все комнаты ламинат (если получится добиться ровной поверхности) или ковролин.
2Lemur Это пол 1-го или 2-го этажа? Что касается фанеры. Лично мне дощатый пол нравится больше фанерного, поэтому я бы пол перетянул. Но вполне возможно, что у Вас он сделан неразборным (в смысле разобрать его без повреждения досок нельзя). Тогда только фанера, но сверху - либо краска, либо ковролин. Ни в коем случае не линолеум или ламинат! И при условии утепления пола снизу - никаких дополнительных подложек! Более того, по углам я бы еще и вентиляционные решетки поставил.
а как вы себе представляете засыпать опилки снизу? У вас цель за*бать работника в усмерть перед тем как на него упадет поднятый на домкратах дом?(Шутка, не обижайтесь). Пенофол-зло и вселенская нае*бка. Толку никакого от него в плане утепления.
Берегите себя.Бад
smax написал :
Ну это смотря чем их пропитать- известковым молочком или цементом Сореля- триста лет простоят. Но то что уложить снизу их невозможно технически и придется разбирать пол- согласен на 200 %.
Зы - пол- фигня, если не считать возможности сквозняков ( о чем все толкуют Атосу- с его фундаментом ТИСЭ и деревянным полом)
А основные потери- через потолок. Вот его то надо как раз делать непродуваемым, и опилки со связующим- одна из самых технологичных засыпок для этого.
sansan21 написал :
Согласен, не стоит запирать влагу в "пироге" пола с обеих сторон. ( если наружное утепление будет выполняться при помощи ЭППС).
Вообще, я против применения ЭППС снаружи, также не одобряют этого и Строительные Правила. Если только ЭППС не используется как защита от влаги.
Не забывайте, что ЭППС паронепроницаем.
...линолеум, ламинат, фольгированный утеплитель , масляные ( алкидные) краски - пароНЕпроницаемы. Опилки и доски могут гнить.
Если красить фанеру, то водными латексными красками.
Bad написал :
Да нет же. Конечно снизу их засыпать никто не собирается.
Ищеющаяся конструкция пола такова: щит положен лагами вверх, уложен пергамин, а сверху насыпаны опилки, далее прибиты доски половые, которые разошлись. Я об этом писала в теме. Вот для того, чтобы не разбирать пол, была задумка положить фанеру 10мм. Думала, она позволит закрыть щели между рассохшимися половыми досками, как-то выровнять поверхность и предотвратить "гуляние" досок пола.
А вот снизу, т.е. как я написала "снаружи", утеплять этот самый пол. Потому что разобрать его, не повреждая досок, нельзя.
Lemur написал :
Сообщение от sansan21
А можно узнать, почему? Вы так четко и подробно все рассказываете, что не могу удержаться от вопроса )) Хоть ясность какая-то появляется...
Можно и даже не дожидаясь Sansan-а
Представьте себе путь пара от земли и из дома. Он будет застаитваться между пароизоляцией снизу и ламинатом сверху. Утеплитель от конденсации пара будет мокнуть, а доска под линолеумом - гнить.
Ну не говоря о таких мелочах как вдыхание испарений пластификатора от свежеположенного линолума, и тем что идя в грязных сапогах с огорода подскользнуться на линолиуме весьма просто. В этом плане он ничем не лучше керамической плитки.
Lemur написал :
А опилки оставить для гнездования мышей...
Имхо- купить либо гашеной извести в 25 кг мешках и цемента . Развести их в растворы ( молочко для извести с добавкой цемента) , половые доски снять, и с помощью соседских таджиков перемешать опилки с известкомым молочком. На следующий день закрыть досками. За неделю вода из извести уйдет через пергамин или испарится ( держать окна открытыми) , а изветь схватится.
А еще лучше замесить с цементом Сореля- он схватывается уже через несколько минут.
Работа трудоемкая, но она того стоит.
И будет у вас вместо опилок толстенная плита из фибролита или ксилолита , непродуваемая, негорючая , мышами не проедаемая.
2Lemur Ну, так у Вас пол уже утеплен (а под опилками, поди, пергамин или пленка). Тогда я целиком и полностью поддерживаю вариант Бада - ЭППС на саморезах. Быстро, просто, но недешево. Кстати, если решитесь вскрыть полы, выбросите опилки! ВСе, что угодно - ЭППС, минвату (тут можно и рулонную), пенопласт плитами или гранулами и пр.
Относительно линолеума и ламината. Под линолеумом пол начнет гнить от конденсата (который обязательно будет в межсезонье) - это раз. Из-за изменения влажности и температуры дерева зимой-летом он пойдет волнами (зимой - обязательно, проходил в своем хозблоке), и не факт, что волны исчезнут летом - это два. Ну, а ламинат по тем же причинам просто покоробится. В неотапливаемом зимой доме покрытие деревянного пола должно быть паропроницаемым - а это либо краска (лак), либо ковролин (но не на сплошной резиновой основе!).
sansan21 написал :
Я против этого варианта.
Вы забываете основное правило: паропроницаемость стены(у нас - пола) минимальная внутри и максимальна снаружи. Вы же предлагаете запереть влагу в полу( а она там уже есть, т.к. здание новое) с помощью непроницаемого для пара и воды ЭППС!
Грэй написал :
2DSP007 ты разве не слышал, что доски снимать нельзя? Если снять доски, то это уже другая тема!
Придется- опилки - любимое лежбище мышек и древоточцев.
Так что снимать не хочется, а придется. Не сегодня- так завтра. Для поиска источника трупного запаха.
Утеплен, это сильно сказано... Не сквозит, да, но тепла от него, от пола, нет никакого. В том смысле, что сейчас, пока +15...+20 от холода не страдаем, а вот в начала марта приезжали, пол был ледяной... Что на улице, что в доме, все одно. Разве что ветра нет... Понятное дело, утеплив пол, проблему холодного дома мы не решим. Далее планируем утеплять кровлю и стены. Но начать решили все-таки с пола... Кстати, может быть разумнее вместо фанеры поверх имеющихся рассохшихся положить еще половые доски под 30 или 45 градусов?
sansan21 написал :
Вообще-то сомнения были. Теперь уверены, что этого делать не стоит. Спасибо.
Lemur написал :
Так это естественно- дом осырел и промерз. Печка нужна однако. И утепление.
Сами посчитайте- что будет дешевле- купить 20 м2 фанеры, или перебить доски по человечески.
Зы- фанера от сырости рассыхается хуже досок. 3 мм фанерой тут не обойдешся- нужна как минимум 10-ка.
И чем вас напрягают щели в полу, если он не будет продуваться ?
Lemur написал :
какой материал Вы предлагаете использовать?
Я предлагаю весьма трудоемкую работу по превращению опилок в ксилолит. Но мне собственно трудоемкость пофигу- делать это я к Вам не поеду, меня самого ждет превращение второго этажа в подобие первого...с 30 см стенами и перекрытиями.
Соглашусь. ЭППС вычеркиваем. Тогда, может быть, обычный пенопласт? Он, в принципе, достаточно жесткий, можно тоже саморезами (через планки) закрепить снизу. 2Lemur Если рассматривать проблему утепления дома в целом, я бы еще озаботился возведением сплошного цоколя (естественно, с отдушинами). Тогда, возможно, и имеющегося утепления пола хватило бы.
DSP007 написал :
Про фанеру как раз и думали 10мм. Ее планировали постелить, т.к. перестелить пол весьма проблематично (см. картинку). Назначение ее было еще вот в чем:
выровнять поверхность (чтобы стелить ковролин или ламинат. С ламинатом уже поняла, что нельзя)
избавиться от щелей (3-5 мм. щели не очень эстетично смотрятся)
защитить доски от "гуляния" (А защитит ли?)
между фанерой и рассохшейся доской хотели сделать доп. слой утеплителя (Понятно уже, что не стоит... Выше объяснили)
Т.к. многие говорят, что с опилками надо что-то делать, убирать или обрабатывать... Можно тогда уж и перестелить...
