Как правило, современные канализационные трубы - из полипропилена, он ничем не клеится кроме очень специальных клеев, АФАИК. Теретически, заплатку можно приварить (260 градусов).
Но лучше все же вырезать поврежденный кусок и поставить нормальную муфту. Т.с. штатный, документированный вариант.
2Wolz Покупаете заглушку из аналогичного пластика на канализационную трубу диаметром 50мм(или меньшего диаметра, они тоже бывают в продаже, но реже, стоят они в пределах 5-6 руб.) - это и будет заплатка. Дыру в стояке увеличиваете(рассверливаете тонким сверлом по шаблону или напильничком, или еще каким-либо доступным методом) до состояния, что бы заглушка туго входила в это отверстие. Не забудьте обрезать ее(заглушку) по высоте, так, чтобы она выступала внутрь трубы миллиметра на 3-5, не больше. Так она и гнуться легче будет. Дополнительно прикупите 2-3 хомута(регулируемые) с расчетом, что бы они могли одеваться на стояк с учетом заплатки. Можно из оцинковки сверху на заглушку еще и заплатку прямоугольную вырезать на полдиаметра стояка, для более равномерного прилегания. Перед установкой заглушки нанесите санитарный герметик на то место, где она будет прилегать к внешней поверхности стояка. На заглушку заплатку из оцинковки и сверху прижать хомутами. Успехов.
