#725044
Добрый день!
Комната 40 кв. м2 Бюджет позволяет купить сплит в пределах 8 000 - 10 000 руб. (без установки).
Как вариант:
Samsung AQ09XANSER
Electrolux ESER 07 PCGMA
Daewoo DSB-0714LH
Понятно, что за такие деньги на такую площадь подходящий кондей не купить. Но вроде как умом понимаю, что от любого кондея должна быть хоть какая, но польза а не вред.
Так вот вопрос: покупать дешевый и ставить или не покупать вообще?
от самого кондея польза естеснсо будет. вопрос долго ли он сам проживет.
дешевый будет молотить постоянно . в принципе если в комнате ничего не греет дополнительно и дом не панельный то может и покатит, если ставить понижение температуры 2-3 градуса. комфортность повысится. а рабоы кондею не так много. другое дело что за 10 тыщ р без установки надо искать что-то совсем простое без наворотов но нормальнйо фирмы. панасоник попробуйте, хотяб на 3.5 квт. за 500-550 бачей можно найти.
Freq написал :
Комната 40 кв. м2
площадь ни очем не говорит,по площади выбирают менеджеры в эльдорадо))
Опишите помещение есть ли окна ? Что это вообще за помещение если магазин то есть ли холодильники, мож другое оборудование тип внешних стен,сколько человек и тд.
Mishael761 написал :
поддерживаю
китайский панасоник в розницу 7 от 16 тасяч рублей)))
я про инверторный говорил. он надежнее, там мощность плавно регулируется. а обычный будет молотить круглые сутки по полной и быстреньько состарится.
ломастер написал :
Гостинная (кухня+зона отдыха) в жилом кирпичном доме. Девятый этаж десятиэтажки, 4 окна, двери в комнату нет (открытая арка). Из электроприборов планируется - ТВ, холодильник, духовка и т.п.
Окна на какую сторону света?
P.S. Не выдюжит ИМХО. То есть сидеть в струе прохладного воздуха можно будет, но не справится.
сдохнет семерка
Freq написал :
Штору повесить недолго - тогда двенадцатого скорее всего хватит.
У гуру плохо с физикой ,точнее у них с ней ,,никак,,
Какого лешего считать двери и окна когда вас как на сковородке жарит сосед снизу плюс подают жару соседи сбоку-пол и потолок между квартирами не расчитываються с точки зрения теплоизоляции.
Про ,,сдохнет,, почему у меня пятерка в круглосуточном режиме третий год не дохнет? наверно потому ,что интернет не читает.
...выставить 2-3 градуса... да на площади в 40 квадрат семерка всяко разно больше не опустит.НО-она осушит воздух и общее самочуствие вследствии этого будет всяко разно лучше.
это что, пять копеек в пользу бедных?
у тебя не сдохла, у других дохнут очень уверенно. что за экономия такая хитросделаная.
не хватает денег - поставь оконник, но нужной мощности. у нас китаец на 3.5 кВт около 400 доларов.
плюс экономия на монтаже.
Не надежнее. У нас несколько десятков сплитов - инверторы дохли в первую очередь. Самые отстойные, как ни странно, Дайкин
in my humble opinion
Kvost написал :
Если не секрет - что там именно дохло?
Вообще меня интересует, если кто знает - какова статистика неисправностей кондеев - и причины.
Например понятно что при некачественном монтаже будет уходить фреон, может накрыться компрессор от мусора и влаги в трубах. Но что еще?
И если монтаж качественный - но кондей работает постоянно - допустим 24 часа в сутки - то почему он должен сломаться, если не выработан моторесурс?
Практически я наблюдал работающие (в магазинах) кондеи, установленные еще 15-20 лет назад - так они не выключаются ни на минуту даже зимой. То есть моторесурс у них очень немаленький. Правда тогда их делали в Японии. Но с другой стороны и китайские 5-10 летней давности работают до сих пор в очень напряженном режиме, что ни серверная или охрана - так самые недорогие модели и работают на износ, ничего не ломается.
Повторю вопрос - что является наиболее частой причиной отказа, при правильном монтаже но напряженной эксплуатации.
Пъ написал :
Работа зимой - масло становится вязким и тд
Загрязненые испарители и фильтра внутр блока - фреон не выкипает до конца и жидким поступая в компрессор клинит его.
Загрязный конденсатор - фреон плохо конденсируется, растут температура и давление, компрессор работает с перегрузкой.
Неправельно ращитанная мощность - частые пуски компрессора.
Всем спасибо за ответы! Подумав, решил НЕ устанавливать (((
раз большая площадь (и объем получается тоже), да еще там и готовят - смотрите в сторону хорошей по производительности принудительной вентиляции.приточной в первую очередь, оно полезнее будет.
Зря на 3,8 кВа будет достаточно комфортно, не Мерсэдес конечно, смущает наличие плиты и ориентировка окон, а так-же высота потолка. С инвертором не парьтесь, с таким бюджетом.
А при правильном расположении внутр. блока будет все-же полегче.
А хороший китай это отнюдь не плохо
Kvost написал :
А можно подробнее?
Какие марки / модели?
Какие сдохли, какие живы?
