#725239
Нужно поменять чугунный радиатор (10 секций МС-140) на более компактный прибор. По размерам и мощности подходит конвектор из серии "Изотерм". У этого конвектора трубка медная.
Как считаете, что с медью будет? Долго ли прослужит в в ЦО?
Дому 30 лет, 16 этажей, квартира на 6-м.
Теплоподача насосная независимая с теплообменником.
Вода химподготовленная.
Температура максимум 95, радиатор зимой на ощупь градусов 60-70.
Давление 6 атм, опрессовочное 7,5 атм.
И еще, может кто сталкивался с проблемой поиска низких отопительных приборов. Какие еще есть варианты?
Под окном 30см
Теоретически проблемы могут быть но не с медью а со стальной трубой !
Практически не разу не сталкивался ! Хотя такие системы делал сам и не мало
Надо узнать какой процент кислорода у вашего теплоносителя ?
Медь не любит когда его много.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8826
2Saxon Вариант :Радиаторы стальные трубчатые Arbonia (Германия), предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных зданий.
Основные параметры. Рабочее давление - 10 атмосфер, опрессовочное - 16 атмосфер. Максимальная температура теплоносителя - 120 С.
Артикул 6026
Межцентровое расстояние -190мм.
Высота радиатора-260мм
Глубина - 225мм
Теплоотдача- 62вт
Цена - 18.11 евро
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
А по вопросу медных труб в центральном отоплении никто не подскажет?
Может кто практически сталкивался? Кто-то где-то ставил, видел, слышал?
Saxon написал :
что конкретно интересует
С медью проблемы вряд ли будут. А вот с припоем могут быть.
2 Дядя: еслибы кто сказал: у меня такие радиаторы (медно-аллюминиевые) стоят в ЦО и все нормально, я бы спокойно пошел бы и купил и поставил
Saxon написал :
2Saxon: Нет такой статистики пока. Будем подождать.
2NNN Наверное решусь и поставлю скоро
Начну накапливать статистику
2Saxon: Удачи!
Saxon написал :
У меня стоят на ЦО. 14-этажка, последний этаж. Подача снизу.
Заменил строительный "шедевр" в виде стальный труб на сварке и конвенкторов. Батареи биметал "Марс" медные, сверху опресованы аллюминием. Уже 2 сезона выдеражали. Никаких проблем. Из-за подачи снизу пришлось насос поставить, самый слабенький "WILO". Работает на 1 скорости. Без него температура прямой и обратной труб очень сильно различалась (теплоноситель еле двигался), а раз в неделю циркуляция глохла вообще. С ним все ок, прямая и обратная трубы почти одинаковые по температуре (на ощупь).
Saxon написал :
На своем опыте ставил медь на центральное отопление 12 лет проблем небыло. При этом медь стоит с обычными алюминиевыми радиаторами. Но по правилам так нельзя!!! Я это понимаю но такие шедевры стоят не только у меня!!! И не кто еще не жаловался.
на отопление медь , лутшей матерьял.
