#725626
Такой вопрос. У меня с одного автомата должны отходить несколько групп. Как правильно их принято ветвить?
Под один зажим три провода - думаю, не правильно.
Wag'ами ветвить в щитке можно? Наверное, можно, но видеть не доводилось.
Ну или последний вариант - на каждое ветвление ставить распаечную коробку - кажется перебором. Но если выбирать его - коробки можно ставить прямо в щитке?
Мою схему тут многие видели. Она не идеально выполнена, но что ветвится понять можно.
Из схемы видно, что ветвить Вам нужно только три групповых линии с крайнего левого дифа. Остальная коммутация делается перемычками прямо на аппаратах.
Для первого можете поставить пару шинок на дин-рейку, можете применить наборные клеммники...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Nashatyr написал :
Опрессовывайте в изолированный наконечник и в клемму автомата.
sergey_sav написал :
Извините, ничего не понял. Что значит перемычками на аппаратах? И что значит шинка на дин-рейке? Видимо, имеется в виду клеммная колодка в изолированном корпусе (типа как на фотке)? Просто, шинкой, вроде бы называется такая гребёнка, которая соединяет состедние автоматы, не пойму как она может тут помочь.
Nashatyr написал :
Гребенкой подключайте автоматы к узо, а выход с левого дифа разведите через клеммник на дин рейке (возьмите маленький на 4 винта).
Nashatyr написал :
Шинкой (шина РЕ и N, шина на дин-рейку) называется именно это
А шина соединительная или шина-гребёнка эта
2Nashatyr При дифе 10А разветвляйте Вагой и не ломайте себе голову.
