#725954
Купил подразетник глубиной 40мм, оказалось, что стена, в которую намеривался ставить имеет толщину 50мм. Есть ли подразетники глубиной 25-30мм?
Monax написал :
Пласт-электро РЕ 000 004
Monax написал :
А что вам мешает в пятидесятимиллиметровую стену установить сорокамиллиметровую коробку?
avmal написал :
Стена гипсовая, не хочу с другой стороны делать дырку, или это не реально?
Monax написал :
Если аккуратно делать, то можно обойтись и без дырки с обратной стороны. Мне приходилось делать отверстия в сорокамиллиметровой гипсолитовой стене, причем с обратной стороны была поклеена плитка и ничего ...
Можете облегчить себе работу, срезав у коробки дно на 5-20мм, если механизм уместится.
Механизм уместится, глубина 23мм. срезать не получится, я ставлю два подрозетника рядом, соединяя их между собой. Соединяются они выступами, от дна, до середины корпуса.
Monax написал :
Получится - держатся коробки в стене не за счет "выступов", а за счет алебастра, которым вы их приморозите. "Выступы" можете вообще срезать, чтобы не мешали.
Выступ виден снизу.
Monax написал :
Выступ виден снизу.
А что на него любоваться - срежьте и дело с концом. Что вы при приморозке не сможете межцентровые 71мм обеспечить? Линейка у вас хорошая.
Отцентровать не проблема, выключатели будут привинчены к подрозетникам.
Monax написал :
Так за чем дело встало? Только не забудьте, что центровать надо именно коробки, чтобы при установке механизмов проблем не было.
avmal, благодарю за ответ)
