Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#726206
Привет всем!
Так получилось, что на одной из стен в душе необходимо сделать ревизию.
Душевая 110x86, душ из потолка, практически по-середине.
Стены будут выкладываться плиткой. Наверняка, по стене, хоть не много, но будет течь вода.
Существуют ли в природе дверцы с герметичным закрыванием или есть еще какие-нибудь варианты?
Заранее спасибо!
Обычный люк под плитку
вмонтированный в фальшстену, после укладки плитки и затирки швов, если не устроит герметичность то пройтись по периметру прилегающих плоскостей мастикой, хотябы и Флехендихтом. Наносить слои мастики можно до полного герметичного прилегания.
Стандартный пластиковый люк ставится на силикон. Далее просиликонивается щель. Герметичность полная. Если надо открыть ревизию ( что требуется крайне редко), силикон прорезается ножом и открывается люк. Далее счищаются остатки старого силикона и герметезируется все заново. При кажущейся гиморности, что-то лучше пока изобрести не удалось.
На обычный люк наклеить резинку для окон.
