#726231
Хотим заказать встроенный шкаф в спальню, но сомневаемся, какие полки туда нужно поместить? Может, кто поделится опытом?
Я, вот, навскидку набросал план. Что вообще нужно учитывать?
Учтите, что к такому шкафу нужна лестница или стремянка :-)
2Dims
нижнию полку под платянным отделением нужно сделать ниже.
Штанга в платяном отделение должна чуть выше уровня глаз. Чтобы можно было без труда ею пользовать. А остальные полки на усмотрение.
На верхних ярусах я бы не стал делать узкие полки. Может объединить две верхние полки?? В левой секции стоевая "висит в воздухе" опирается на полочку - провиснет.
Вот они ещё говорят, что у них не бывает дверей выше, чем 275. Из-за этого, если хочешь сделать более высокую дверь, понадобится собирать её из секций. Может быть, действительно не имеет смысла делать такой высокий шкаф, а сделать 275?
Если дверь имеет высоту 275, то сколько ещё добавится к высоте самого шкафа за счёт рельсов и т.п.? Или 275 -- это уже высота шкафа?
Все равно лучше сделать шкаф до потолка. Иначе там будете собирать пыль и прочий мусор. а так будете там хранить сезонную одежду/обувь или веши для отдыха (пляжные коврики, ласты и т.п.)
Nicholaj написал :
Dims написал :
В любом случае на более низком шкафу возникнет соблазн хранить всякое го... нужные вещи
Так что лучше все это закрыть дверцами.
Dims написал :
Если шкаф - ДСП+раумплюс, то добавится 6-7 сантиметров + высота цоколя (если есть).
  1. Я бы постарался сделать ширины левых отделений такими же, как у ИКЕЕвских гардеробных серии Пакс (например 46 сантиметров). Тогда в любой момент можно будет добавить недорогие, но полезные выдвижные корзины, ящики и т.п. вещицы. Жаль глубину Вы не указали.
  2. Вертикальные стенки лучше из толстого ДСП - я делал из 28мм.
  3. В лифт не влезет точно - по лестнице проверьте можно ли донести?
И вообще нужно сильно думать над внешним дизайном, а то поставите гробину с огоромными зеркальными дверцами и будете как пришибленные ходить мимо.
320 сантиметров???!!! А куда ж он такой влезет то???
