#726343
имеем провод двух жильный подходящий к выключателю на кухне. как положено один ноль , второй фаза. От выключетеля отходят два провода один верхний свет , второй мебельная подсветка. Пару дней назад пропал верхний свет(мебельной подсветкой не пользуюсь по причине отсутствия мебели). Попробовал сегодня разобраться в чем проблема, оказалось , что там где должны быть лампочки на всех четырех концах имеется фаза даже там где долженбыть ноль. В чем проблема не пойму, неужели пробой, и почему не сработал автомат
Так 2 провода или один у вас на выключателе???? Или больше???
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
oalexandro написал :
Вообще-то к выключателю, как правило, подходит только фазный проводник, его и коммутирует выключатель. Нулевой проводник отправляют прямо на светильники. Но, м.б., у Вас своя оригинальная схема включения, тогда хорошо бы скинуть картинку подключения...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Я конечно не электрик и поэтому фаза у меня идет сразу к лампочкам, а ноль разрывается включателем. Прикол в том что на конце провода на обоихего конца фаза. ПРОВЕРЯЮ ОТВЕРТКОЙ ПРОБНИКОМ
Скорей всего пропал ноль до выключателя..
ФАза на первых концах светильников мебельной подсветки потому что вы туда подали фазу стационарно, а на вторых концах - опустите обе клавиши выключателя, фаза пропадет, либо отвертка-пробник слишком чуствительна к наведенному напряжению...
Либо если при поднятых клавишах выключателей фаза на вторых концах мебельной подсветки пропадет - значит обрыв провода от выключателя к верхнему свету
Замеряете на концах, куда должны подключаться лампочки? При выкрученых лампах?
Отвертка с неонкой или светодиодом с батарейками?
Опять выключатель рвет ноль!!
Уже который раз говорилось.
разобрал включатель, в каком положении включено в каком выкл. невидно. Снял его, лампочки выкручены(т.е цепь я разорвал), фаза не разорвана , соединена клемником. И тем немение на нуле у включетеля отвертка показывает фазу. перебирал клемник так чтобы одна фаза подходила вторая отходила(раньше отходило две фазы) , и всеравно на нуле показывает фазу. Прошу прощения, может я путанно обьясняю , в электрике не спец. Соответственно не зная какая отвертка , но думается что со светодоидом. ВОТ УЖ ВОИСТИНУ ГОСПОДИ СПАСИ И ЗАЗЕМЛИ.
Ну ноль у вас оборвался ДО выключателя.
